5 974 läst ·
19 svar
6k läst
19 svar
Bygga innervägg med 45x45 reglar
Tack.zarkov skrev:
Spelar det stor roll om man använder M4 eller M5 vad rekommenderas?
Kommer behöva förborra träregeln med ca 4-5mm borr, behöver man nån bricka till skruven mot träregeln?
Tack på förhand
Tack för svaret.K Kimpaann skrev:Aldrig och aldrig, på det det korta biten vägg du ska ha så uppstår inte behovet. Om inte familjen har tänkt att montera en studsmatta på väggen för att kasta sig mot.
Gör det inte svårare än vad det är för en dag kanske väggen ska rivas också. Befintlig vägg är egentligen ett väldigt litet problem när du fäster en över och underliggare i tak respektive golv, väggen blir självbärande och jag antar att du inte har tänkt att ha några större laster på väggen så som köksskåp osv.
Förborrade, mollyplugg i rätt dimension, skruva fast och klar
Ena sidan av väggen blir bakom sänggavel för ett rum.
Andra sidan på rummet kanske kommer ha en liten tv hängande i framtiden.
Men annars är det inte så tunga grejer som kommer hängas.
Skruvdiametern kommer inte spela någon roll i ditt fall, det är så liten belastning. Bricka under skruvskallen är dock att rekommendera.E evoline skrev:
Tack.zarkov skrev:
Räcker det med 8st uppe i taket när regeln är 320cm, blir ca 45cm mellan varje skruv?
Och till reglarna på väggen 6st, med 240cm takhöj.
Är det för många eller få?
Tack på förhand
