Hallå!
Har gått och klurat lite på en ide jag har - skulle det inte gå att bygga en innepool i cellplast?, och sedan tätskikta och kakla den, eller håller det inte? Hur mycket krävs för att vattnet inte ska trycka sönder väggarna utåt (nu pratar jag om en pool som står på golvet)?
Dessutom borde man ju kunna göra en en liten "bubbelavdelning" ockå då om man vill, att borra in och fästa såna munstycken och dra lite slang i cellplasten borde ju kunna gå.
Vad tror ni? Möjligt, omöjligt eller en direktbiljett till dårhuset?
i startgroparna till dårhuset.
det där med vatten alltså, man ska vara jäkligt försiktig med sådant.
funkar säkert jättebra, om du förstärker det utanpå dellplasten. men då är det lika enkelt att bygga rätt direkt.
Försök med poolstore.se, dom har cellplastblock som man staplar på varandra, gör alla genomföringar etc och sedan gjuter betong i. Det blir 30 cm tjockt med armering i varje skikt för att det skall hålla, så jag skulle inte försöka utan betong.
