Vi har precis köpt hus, första dagen så gick en planka sönder på trappen som var rutten och min sambo behövde uppsöka akuten(det gick bra trots allt men kunde gått väldigt illa), vilket gjorde att jag rev ner allting då den såg genomrutten ut vid närmare inspektion.
Vi hade lagt märke till att den såg lite dålig ut men tänkte inte att den var i såpass dåligt skick och tänkte göra något åt det till sommaren men nu blev det direkt istället.
Skulle behöva ha hjälp kring att bygga in en betongtrapp.
Är det något jag behöver tänka på innan jag bygger in den? Tex grunden, för att skydda den? Behövs den målas likt övrig grund? Bör någon speciell matta eller liknande läggas under den nya trappen? Eller är det bara köra på och bygga in den?
Vi ska bygga med tryckimpregnerat trä har vi tänkt en likadan storlek som den var innan.
Säg gärna vad du tycker/tänker och om du har några övriga tips.
  • Trätrappa framför hus, röd kratta, trasigt staket, regnigt, grå himmel, löv på marken.
  • Trasig trätrappa utanför en husentré med löv, vit dörr och sidofönster, regnigt och dystert.
  • Husfasad, förstörda trappsteg, ruttna träplankor, renovering eller skadad egendom, nedfallen stuprör, gråmulen dag.
  • Grön trähusfasad, vit dörr, betongtrappa med slitna steg, räcke, nerfallna grenar, dystra, molniga väderförhållanden.
  • Närbild, nött bänk, trasigt trä, våta ytor, skruvar, rostigt, utomhus, skada.
  • Slitet hörn med trappsteg, fläckar, mögel, skador och smuts. Nedgånget utseende. Behov av underhåll.
  • Gammalt, förfallet utrymme med betong och trä, mögel, skräp, mörkt och oinbjudande.
Bry dig inte om den gamla trappen som är där. Bygg en ny ovanför med nya vagnstycken som den andra var. Det du kan göra är att lägga en asfaltspapp som ett tak över med lite uppvik mot väggen så inte vatten rinner in mot huset
louii
Kan man bygga på något sätt så att det blir enkelt att byta panel(de nedersta brädorna) utan att ta bort hela trappen om det behövs om några år?
Det flagnar lite färg på dessa brädor där ni ser att det är skitigt, bör detta målas i före man bygger en trapp över? Det är minusgrader just nu så blir svårt att måla..
Detta bör du göra något först. Ingen vet hur det ser ut bakom panelen. Lämpligt att såga/ riva dom tre nedersta fram till där bron ska sluta. I stället för virke så sätter du en plåt som täcker.
louii
Lite tvätt o färg så har du väll en kanontrappa?
louii
Inget bra, det finns inget stannplan, att stå 1 -2 trappor ner med kassar och öppna dörren utåt är ingen höjdare
louii
Tänkte så först jag med, dock som jonaserik skriver så är det en riktigt farlig trapp om du har lite packning/ett barn och du ska stå på ett litet trappsteg och låsa upp.
Det är lite trixigt också man lär typ göra trappen mot panelen.
Såhär ser det ut närmast dörren i hörnet där den gamla trappen täckte förut. Färgen flagnar lite, hur tycker ni brädorna ser ut? Vad skulle ni gjort?
  • Rostig spik på smutsigt golv, flagnande grön färg på trävägg, skadad, förfallen inomhusmiljö.
  • Grön vägg med avflagad färg och exponerat trä, smuts, nötningsskador och skavanker.
  • Fukt- och vattenskador, röta och skalande färg på ett vitt och grönt vägghörn.
  • Fuktskada och mögel på en vägg, med avskalad färg och synligt trä.
Inget snack dom har passerat bäst före datumför länge sedan. Bort med dom annars det blir problem i framtiden och sätt en plåt. Gör rätt från början.
louii
Skulle själv överväga att riva betongtrappan, särskilt med tanke på hur den verkar göra med panelen.
louii
Har du tips vad du tänker för plåt och förklara lite mer hur jag ska göra?
Jepp kan vara lite svårt kanske utan att skissa, men försöker. räkna ut hur långt t altanen blir fram dit plus 200 mm , bort med de ä nedersta. Efter det så går till en plåtfirma och säger att du vill ha plåtar som är ca 10 cm bredare än 3 paneler. So sticks under den 4: e , det ska vara en lite knäck nertill med omvik. altanen ställer du på plintar, inte fästa i huset, annat än vid trappan, trappan kan vara ett bra stöd det med.
En väldigt enkel skiss, om du högerklickar på den och öppnar i ny flik blir den större
  • Schematisk ritning av dörr, panel, staket och grund med anteckningar och instruktioner, ej skalenlig.
Sätt rejäla handledare på båda sidor om trappen!
Vi gamlingar är många som har svårt att gå om det inte finns något att hålla sig i.
Och alla är inte högerhänta :D
Typ såhär en plåt om jag förstår det rätt? Likt den vita plåten till vänster fast i mindre format skulle hjälpa?
Trädgårdsskjul med skadat tak och brutet trätakselement reste sig uppåt, höstlöv, utomhus.
