Vi har ett suterränghus från 83 med en balkong som löper längs hela långsidan. Vi är intresserade av att bygga in den i vardagsrummet (alltså flytta ytterväggen ut på balkongen).
Längden på vardagsrummet är ca 7 meter och balkongen är 1,90 m djup.
Man måste rimligen räkna på hållfastheten/bärigheten på balkongen.
Är det någon på forumet som gjort något liknande? Vad kan det tänkas kosta? Hur ska man gå tillväga?
Här är planlösningen på den delen av balkongen vi vill bygga in i bostaden (rödmarkerad):
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 596 inlägg
Du behöver undersöka hur väggen är uppbyggd och hur takstolarna står. Jag misstänker att ytterväggen är bärande och att pelarna bara bär upp balkongen. Har du alla ritningarna på huset?
Du behöver ta hjälp av en byggnadsingenjör och även bygglov där beräkningarna skall vara med.
Vad kan det gå på 300'? Det är mer jobb än man först tror
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Balkonger ska vara dimensionerade för ganska höga laster (betydligt högre än vad som gäller för vanliga bostadsutrymmen) så några hållfasthetsproblem bör det inte vara. Däremot en hel del andra, inte minst de som har med isolering och risken för sk köldbryggor att göra. Om huset inte ligger inom detaljplanelagt område krävs inget byggnadslov.
