Tänkte höra om någon har nått förlag hur man kan bygga in frysen på balkongen ?
Kan tyvärr ej göra någon infästning i fasaden.
Som tak tänkte jag ta nån typ av bänk skiva så man kan använda det som en arbetsyta för bredvid så tänkte jag ställa Paella pannan så kan va skyst med avställnings yta när man lagar mat.
Så alla förslag på enkel lösning mottages.
Bygg en enkel låda mha reglar (tex 70x45 eller 95x45 och vinkeljärn, och sedan ngn väderbeständig skiva.
Glöm inte ventilation nere och uppe så luften kan cirkulera kring kompressorn, samt ev en dörr som skyddar själva fryden från väder och vind...
Utgår ifrån att du tar in frysen sen på vintern (då de flesta inte klarar av att vara varken på slagan eller avstängda i minusgrader) - annars måste du bygga med isolering och frostvakt - och då blir "lådan" mkt större (och dyrare att drifta)
