Hej alla !
Har haft tankarna på att bygga in vår balkong på ett suterränghus hus för att då få in mer boyta samt samtidigt förändra planlösningen.
Anledningen jag frågar är då jag är osäker hur man kan göra detta smidigt (om det får att utföra). Har någon av er gjort liknande renovering och alla tips och tricks uppskattas.
Det vi kommer använda ytan till är att få större kök samt de två rummen som kommer bli sovrum istället för badrum.
Uppskattar alla möjliga tips.
  • Utomhusutsikt av en obruten balkong på ett suterränghus med trägolv och -väggar samt fönster som kan byggas in för extra boyta.
  • Öppen balkong på ett suterränghus med träbjälkar och takplåtar som kan integreras i boytan.
  • Ritning över en suterrängvåning med balkong, kök, vardagsrum, badrum och tre sovrum.
  • Suterränghus med öppen balkong, gräsmatta och parkering, potential för inglasning och ombyggnad.
Du får först kontakta kommunen för bygglov och de lär kräva konstruktionsritningar så du behöver sen kontakta en konstruktör...
andost
Helt säkert en bygglovspliktig fråga eftersom det innebär en utökning av boytan inom planlagt område.Däremot behövs ingen konstruktör eftersom balkonger är dimensionerade efter högre krav än vanlig boyta. Däremot behöver du en arkitekt.
vedran_dakic
Har byggt in en gavelbalkong ”joddlarbalkong” på övervåningen på vårt 1 1/2 hus. Krävs bygglov men man kan komma undan med det som fasadändring. Vi behövde inte konstruktionsritningar men då var inte heller ytterväggen på ovanvåningen bärande eftersom takstolarna är det.
vedran_dakic
Vi har köpt ett nässjöhus som har joddlarbalkong som vi tänkte bygga in och samtidigt bygga in altanen under. Var det så ni gjorde också? Var det svårt och dyrt? Blev det bra?
A-S-O
Vi byggde (iaf) än så länge bara in balkongen och inte verandan under. Är jättenöjda då vi fick två stora rum på den sidan ovanvåningen om än lite smala (gick från två till tre bra sovrum). Kostade ca 300 000 kr med allt material. Dyra extra kvadrat men väl värt för oss då användningen av ovanvåningen blev så mycket bättre. Flyttade även ut stödbensväggen (isolerade till takfot) och tog bort kattvinden på den sidan av huset så golvytan blev mycket stor, perfekt i barnrum.
Kan tillägga att vi tog in hantverkare för allt.
