14 498 läst ·
1 svar
14k läst
1 svar
Bygga igen trappsteg. Hur undviker man knarr mer än att ha viss glipa?
Vi är i full gång och renoverar vår trapp inkl sätter in trappbelysning i väggen. Vid test har snickarna skruvat upp MDF-skivor eftersom vi vill bygga in stegen. Vi ska måla trappan vid och stegen ljusgrå.
I överkant har det lämnats en glipa på ca 3-4 mm. I sidorna så är det på vissa steg en minimal glipa och på andra ställen ingen klipa. Vid test så knarrar trappan lite grann.
1) Hur brukar man göra på sidorna av skivan som stänger igen trappsteget? Man vill ju inte heller ha en ful glipa och att foga blir ju inte bra eftersom den delen rör ju sig när man går på stegen. Tänker jag fel?
2) Bör man använda någon sorts locktite/gänglim så att skruvarna inte skruvas ut något över tiden?
3) Räcker det med att MDF-bitarna endast är fastskruvade i nederkant?
Kom gärna med tips innan det är för sent
Tack på förhand!
Trappan framifrån
Trappan bakifrån (ej spacklat skruvar mm)
Viss glipa (men ganska liten)
För liten glipa? (mdf mot trä som rör sig när man går på steget)
Glipa ovanför MDF:en
Trappan framifrån
Produkter som diskuteras: "mdf skruv"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
141 kr inkl moms
Jag har lärt mig en annan tråd av någon (Findus?) som är betydligt bättre snickare än jag att facktermen är att "bombera" dvs att göra hela sättsteget lite konvext så att det bara nuddar överliggande plansteg på mitten. Då kommer det inte att knarra.
För att verkligen få stum kontakt mellan plan och sättsteg så kan man pressa upp plansteget medans sättsteget skrivlimmas i underliggande plansteg.
Till en furutrapp hade jag personligen valt limfogskivor istället för mdf för att få mer homogent material
