Tänkt bygga igen entren till våren och funderar hur jag skall gå till väga. Kan tyvärr inte sätta bjälklaget i syllringen utan måste fästa den i betongsockeln på en lägre nivå för att rymmas med dörren. Men är lite rädd för att fuktskador skall uppstå på den röda linjen på bild nr 2.
Området kommer även att avfuktas då rasskydd skall monteras samt tas bort från befintlig del.
Blå linje är kantbalkar.
Röd linje är det jag funderar vad man skall sätta där.
Kan man isolera träbalken? Var inte så sugen på att gjuta en ny kantbalk tvärsöver.
Tacksam för svar.
  • Ritningar av en husfasad och planlösning med markerade områden för byggprojekt, röd linje visar fokusområde.
