Ska bygga igen en ytter dörr på mitt hus.
Hur tjock isolering behöver jag, och i vilken ordning ska man ha allt, tex ska jag ha plast mot fukt? Vad ska jag ha utifrån? Träpanel, vindpapp osv?
MVH Anders
(Utifrån) Träpanel->(läkt)->Vindpapp->Reglar/med isolering)->Plast->Gips/spån->Tapet->Tavla
Om man har mer än 150 mm isolering så kan man sätta plasten 45 mm in från insidan. Så slipper man spika genom den varje gång man ska sätta upp en hylla. Men det beror lite på vart plasten sitter runtomkring kanske?
man brukar säga att plasten skall sitta på den inre 1/3 delen av isoleringens totala tjocklek.
/Patrik
Sen beror det på hur huset är konstruerat för övrigt, är det ett nytt/gammalt hus, finns det plast i resten av konstruktionen? Hur mycket isolering du har beror på hur tjock väggen är så klart, du kan ju inte ha mer isolering än det får plats :) och inte är det bra att bara ha väggen halvfull med isolering heller ;)
tack alla svar.
huset är i övrigt i puts, med trästomme, tror inte de är någon plast nu.
Håller på att tilläggsisolera och sätta träpanel på det.
/Anders
