Hej, är helt ny på forumet och har hört att folk här är duktiga på att hjälpa till.
Det råkar vara så att jag och några vänner har planer på att bygga villa. Vi har delat upp uppgifterna och min uppgift blev att ta reda på hur det går till när man ska bygga husgrund på en tom grästomt.
Det kan låta oseriöst men vi är väldigt ambitiösa grabbar, det är inte första gången vi bestämmer oss för att göra projekt :) Vi har tidigare hållt oss till att renovera lägenheter och liknande, nu blir det lite mer avancerat.
Jag skulle uppskatta ifall ni kan ge mig en basic genomgång på vad som ska göras, steg för steg men till störst del när det gäller själva byggandet och mindre om vad som i detalj krävs beroende på underlaget, alltså om det är jord, lera etc etc.
Jag vill gärna ha grundlig information om själva armeringen och hur det ska se ut då jag tidigare arbetat som armerare. Är det stor skillnad på att armera en grundplatta jämfört med en vägg? Jag armerade nämnligen fasadväggar då jag var armerare.
Vad jag har för ytlig bild av det hela är att man först på något vänster ska gräva ner stolpar mm för att stabilisera bygget och att därefter bygga en betongplatta med armering. Därefter lägga frigolit lr något liknande över den första plattan för att återigen armera och guta en ytterligare platta över? Som en sandwich ?
Jag vet att det låter ganska dumt men detta är vad jag vet just nu så snälla, upplys mig :)
Tack på förhand
Tack för länkarna, har dock redan läst den första samt läst lite om boken också.
Ingen som kan hjälpa genom förklaring ?
Jag hoppas du inser att på ett forum av den här typen kan du antingen få hjälp med ett avgränsat, specifikt problem eller väldigt översiktliga förslag till lösningar. Du kan inte få en total utbildning i ett gigantiskt omfattande ämne.
Jag förslår att du börjar med att uppsöka ditt lokala bibliotek och lånar några böcker som handlar om grunder och gjutning. Läs in dig på dem. Det innebär naturligtvis inte att du sedan vet hur man bygger en grund från ax till limpa, men du vet i alla fall så pass mycket att du vet vad du ska fråga om.
5.2 racing stort tack för länken
andersmc det förstår jag givetvis, jag har även planerat att köpa en sån bok idag så det är ett riktigt bra tips det :)
Jag är för övrigt inte ute efter att bli utbildad via denna sida. Vad jag är ute efter är mer själva upplägget.
exempel på vad jag är ute efter:
steg 1, lägg cellplats
steg 2, lägg isolering
steg 3, lägg armering
steg 4. gjutning
osv osv osv
Jag vill bara veta upplägget på de olika momenten, helst lite mer detaljer än mitt exempel - så jag i sin tur kan läsa om varje moment i detalj och bemästra det.
