Vi har en öppning i vår ligusterhäck, som är ca. 260cm bred, där vi hade tänkt sätta en grind som på den bifogade bilden.
Jag brottas lite med hur jag gör plintgjutningen så att det står stabilt över tid då det blir ganska höga påfrestningar när varje grind är 120 bred och grindstolen inte kommer vara förankrat i något "bakåt" så att säga. Som grindstolpe kommer vi att använda oss av Sparre (150x150 eller 200x200).
Min arbetshypotes för gjutningen är som följer:
Gräva en grop på varje sida för det som ska bli plintarna samt gräva ur en "kanal" mellan de 2 plintarna för att de ska få ett extra stöd som kan ta upp krafterna som kommer av grindarna. När jag sedan gjuter så kommer det finnas armeringsjärn som binder ihop gropen med kanalen.
Är det rätt tänkt, finns det något bättre sätt att förebygga att grindarna och grindstolparna börjar luta inåt?
Hur bred och djup tror vi kanalen behöver vara för att hålla och ge ett bra stöd?
Vår grind kommer att ha en nättare konstukttion än den på bilden, men det kommer likväl vara en del krafter och jag vill inte att det.
Stolpskor eller stolpjärn? Ser att stolpjärn förordas på vissa ställen? Varför? Borde inte stolpskor var alika bra och kanske enklare att väga in?
Tacksam för alla tips gällande förberedelserna men även hur jag ska räkna på hur mycket plats som försvinner mellan grind och grindstolpe men även mellan grindarna samt vilka beslag osv som är bra/dåliga.
  • Dubbel vit trädgårdsgrind framför en husfasad, med symmetriskt utformade grindar och häckar på sidorna.
Jösses vad överambitiöst du tänker. :p
Sätt ett par skapliga plintar som går ned till frostfritt med bärlagergrus i botten och runtom sig så ska du se att det håller utmärkt utan något emellan.
Att stolparna flyttar sig eller börjar luta har ofta mer att göra med att jorden runtom flyttar sig när det töar och fryser i omgångar varje höst och vår. Men en 120 bred grind tycker jag en helt vanlig plint ska klara utan vidare om den sitter på schysst djup. Med det sagt kan man räkna med att behöva gräva upp och räta till stolpen var 10:e till var 20:e år beroende på förutsättningarna i marken just där. Mathias Wandel är mysig, och förklarar tjälskjutningar bra här:
Ett annat skäl till att gamla grindar börja se ut som att de hänger är för övrigt att själva grinden ger sig. De är taskigt byggda så att hörnet mot öppningen börjar sjunka och inte längre är 90 grader, drar med sig ramen till grinden och får den att se ut som att hela alltet lutar.
klaskarlsson
Ja jag övertänker/arbetar nog en hel del men vill inte behöva göra om jobbet i närtid för att det är för simpelt gjort eller för att det inte är symetriskt/rakt.
Men nu kommer vi nog lägga ut jobbet på en polack som ska hjälpa oss med ett annat större jobb.
Ska du vara bekymmersfri med din grind i framtiden, så lägger du en balk en bit ner mellan dom och binder ihop med stolparna med 2 st 16 mm armering. Som går upp i vardera stolpe minst 50 cm och 3-4 12 mm arnering i stolpen. Rätt vad det är efter ett antal år, så kan det bli kanske tyngre grindar och då kan det vara kört med att stolparna börjar röra på sig. Bättre att ligga i framkant än att få något i framtiden.
Glöminte att lägga in rör i stolparna som passar den bit som ska gå genom stolpen, att justera höjden och lod och att båda stolparnas infästning är nästan på mm i samma höjd.
https://www.amazon.se/Alberts-41080...sc_df_B008H0DNTU?mcid=d7da23ca04a93d54ba07f96
