1 295 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Bygga golv på asfalt i garage
Jag har ett garage som tidigare byggts om till biorum men som jag nu ska bygga om till ett hemmagym.
Det jag funderar över är golvet. För närvarande är det ett asfaltsgolv på vilket det ligger impregnerade reglar med råspontgolv och altanmatta ovanpå. Golvet är oisolerat och det ligger ingen fukspärr på asfalten.
Jag vill nu lägga gymgolv (typ gummimattor) för ljuddämpning och behagligare känsla/snyggare.
Jag funderar på två möjliga varianter. Riv upp existerande golv och lägg fuktspärr med cellplast isolering och sedan nya reglar och råspont och sedan gymgolv. Eller låt existerande golv ligga kvar och lägg en fuktspärr med passiv ventilation (provent) ovanpå råsponten och gymgolvet på fuktspärren.
Min fråga är om det är risk för mögel/fukt med den existerande konstruktionen. Jag är ok med att golvet är oislerat och därmed lite kyligt ibland och om jag kan undvika att riva upp hela alltet och bygga nytt vore det skönt men vill undvika mögelbildning.
Vad säger ni som är kunniga om detta?
Ska du ha ett gymgolv vill du väl inte ha ett uppbyggt golv? Bättre att köra tjockare mattor direkt mot ett fast underlag, så att du kan släppa vikter utan att oroa dig för råspont etc.T Toshiro skrev:Hej!
Asfalten är tyvärr inte helt jämn så det är uppbyggt för att plana ut golvet.
Jag är inte så stor dock så kör generellt inte så tunga vikter samt att jag föredrar att köra full range of motion både upp och ner så släpper sällan en vikt. Råsponten bör klara det men vid behov kan jag bygga på den.
Du gör givetvis som du vill, själv hade jag nog jämnat ut med några cm stenkross och sedan 30mm gymgolv. Stabilt för både vikter och maskiner.
Det låter inte dumt, tål att tänkas på. Hur djupt lager stenkross skulle du säga behövs? Läggs gymgolvet direkt på krossen eller något emellan?Dowser4711 skrev:
