269 läst ·
3 svar
269 läst
3 svar
bygga golv och vägg i källaren
jag har en fråga hur man ska göra när man ska bygga ett rum i källaren.
till väggarna har jag tänkt att använda mig av stålreglar och ha en luftspalt ifrån vägg på 2 cm, (är det för lite?) sedan isolera och sätta upp gips, men är det så man gör? har jag missat något steg?
Golvet
nu till golvet. det är betonggolv. Jag har läst till mig lite olika information och videos där vissa påstår att man kan lägga ångspärren direkt på golvet och sedan underlag till golvet för att dämpa ljud och buller och sedan laminatgolvet direkt på. Men enligt vissa ska detta inte vara okej för det "stänger in fukten" stämmer det?
har även läst om att man kan använda sig av en platonmatta. men hur gör man med det? och finns det några svagheter med att använda sig av det? och isåfall lägger man bara platonmattan på golvet, ser till att fästa det och därefter sätter på underlagsfoam till golvet och därefter laminatgolvet?
Golvet
Googla på ventilerade golv, det finns olika system för det men Nivell är väl ett av de mer kända. Alla bygger på samma princip och du kan applicera den på väggarna också.
Jag skulle dock rekommendera den lösning som Kurtivan föreslår, en diffusionsöppen matta och puts/diffusionsöppen färg på väggarna.
En källare kommer aldrig vara optimal att inreda med organiska material. Den kan vara synnerligen väldränerad och snustorr men den kan också vara fuktig och bli problem. Det kan också skifta över tid. Om du har perfekta förutsättningar (typ bor på en rullstensås med grundvattnet 20 m nedanför grunden) så skulle jag överväga organiska material, annars inte.
Om man prompt ska isolera i källaren invändigt så verkar andra ha använt Multipor som är typ byggblock man limmar/skruvar som är oorganiska, isolerande och diffusionsöppna. En nackdel är att de inte tål o fästa hyllor o liknande i.
Vår t ex tvättstuga är inredd med gipsväggar o vanlig isolering, jag komme riva ur det o frilägga väggen mest för att enklare ha lite koll minimera risk för påväxt.
