5 005 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
bygga golv i en husbåt?
hej det är så att jag undrar hur jag ska ekonomiskt bygga mitt golv? Kolla bild
som ni kan se så har jag inte 60cc mellan regeln utan det är 64,5cc från framsida till backsida och 1204,5cc från vänster till höger. orsaken är att cellplast plattorna är 1200x600mm och jag vill ha så lite spill som möjligt.
tänkte först att lägga ut 45x45 regel i 30cc och sen en Golvspånskiva på 22mm. på det så lägger man golvvärme eller vanligt golv beroende om rummet ska ha golvvärme. men det känns som onödigt högt golv för slutprodukten blir runt 90mm med golvvärme och allt.
jag undrar om det skulle vara möjligt att lägga golvspånskivorna direkt på balkarna?
Ps: jag har bara 2,1m i takhöjd
kunde vara kul att få se bild på ditt bygge. Men bästa husbåt, försök snickra med de normer som finns, annars blir det helt fel till slut, och det vore tråkigt, på ett så intressant bygge. Att öka måtten, för att isoleringen är i annat mått, är ingen bra losning. Man använder in 45X45 till att bygga med, regeln heter 45X70mm. Att använda spån i en båt, innebär kommande problem, och mycket jobb för dig att återställa. Det är formplyfa man använder i båt, eller varför inte forstsätta med det material som båtbyggaren använder, 1 1/2 tums golvregel. Utrymmet under golvet (kölsvinet) måste vara ventilerat o s v , Försök att bygga så att tillbyggnaderna blir en del av båtens konstruktion.
så just att jag inte hade någon blid medsaturnus skrev:kunde vara kul att få se bild på ditt bygge. Men bästa husbåt, försök snickra med de normer som finns, annars blir det helt fel till slut, och det vore tråkigt, på ett så intressant bygge. Att öka måtten, för att isoleringen är i annat mått, är ingen bra losning. Man använder in 45X45 till att bygga med, regeln heter 45X70mm. Att använda spån i en båt, innebär kommande problem, och mycket jobb för dig att återställa. Det är formplyfa man använder i båt, eller varför inte forstsätta med det material som båtbyggaren använder, 1 1/2 tums golvregel. Utrymmet under golvet (kölsvinet) måste vara ventilerat o s v , Försök att bygga så att tillbyggnaderna blir en del av båtens konstruktion.
http://data.fuskbugg.se/skalman02/_cam1.jpg
jag håller på att rita den nu men vill ha alla problem jag kan tänkas ha lösta
bilden visar bara huset, själva flotten hår ca en meter ner under huset
