F
Alternativt kan man glesforma och bygga med isolerade, cementerade I-element. Man slipper köpa dyra hörmelement. Kostar runt 120kr/löpmeter med 80mm isolering. Mer jobb än med L-element men betydligt billigare.
Mikael_L
Beppo skrev:
Tror du? Spontant känns det som att det finns tusentals oisolerade garagegrunder som inte fryser sönder i landet.
Under ett snötäcke håller marken ca 4 grader. Om man gjuter en platta och ställer en byggnad på som troligen har isolerade väggar iaf. Så kommer troligen inte marken under frysa och tjälskjuta annars skulle ju varenda garagrund byggd för -00 vara förstörd.
Såååå. Isolering stoppar värme från att gå neråt och förlorad men också värme från marken att vandra uppåt.
Nädå, jag tror inget här, jag undrar ...
Men om garaget inte är uppvärmt, vad stoppar stoppar kylan från att tränga ner och frysa till marken under garageplattan, när det samtidigt tjälar ner i marken under snötäcket, någon meter ifrån garaget?
Det är ju en sund tanke men då borde ju rimligen alla garage som har oisolerad platta rimligen ha tjälskjutna plattor och det har dom ju inte. Garagets isolering hejdar väll det antar jag.
Om garaget i övrigt är isolerat så agerar väll hela garaget som en luftspalt. Det måste ju ta väldigt lång tid innan det Fryser under en platta som det står en byggnad på.
Man använder luftporbildandemedel i bruket så slipper man frostskadorna i oisoleradekonstruktioner.
Och vill man köra en isolerad budgetvariant så formar man mot markskivor istället för eps.
Dvs man gör endast en stödform utanför skivorna..
zankan skrev:
...vill man köra en isolerad budgetvariant så formar man mot markskivor istället för eps.
Dvs man gör endast en stödform utanför skivorna...
Zankan, kan du utveckla det här lite mera.
Dvs beskriva mera detaljerat. Det låter intressant! Markskivor?
//KoW
Markskivor dvs vanliga mineralullsskivor fast med mer densitet än en normal isolerng. Dessa använder man som tex isolering utanför plattan i mark eller över rörgravar mm.
How to do it.
1) Du mäter in din platta
2) Spikar enkla profiler dvs 2 st nedslagna reglar i backen med en snedställd regel mellan ca 50 cm utanför hörnen. (Behövs inte om du direkt slår ned reglar för att hålla hörnen.)
3) Spänner linor mellan profilerna där färdig yta skall vara dvs utsida markskiva
4) Du ställer dit markskivorna i rätt höjd och i liv med profiltråden.
5) Du lägger en regel i ök och en i underkant på markskive formen runt om.
6) Fixerar hörnen
7) Spikar strävor ca 1 st/ m eller per 75 cm.
8) Gjuter voten i steg 1
9) Lägger resterande bruk vått i vått efter det att du gjutit voten. Vibbra ihop det hela
10) Vid gjutning under 10 grader kan man fundera på uppvärmt bruk.
11) När du gjutit klart så slänger du över en pressenning för att behålla värmen som härdningen fixar.
12) När ytan är tillräckligt torr så river du denna och stälglättar.
13) Täcker igen med pressenningen
Markskiva är en sån här http://www.isover.se/produkter/Produktvisning?id=21076
Eller en sån här http://guiden.rockwool.se/produkter/byggisolering/markskiva-industri
F
How to do it.
6) Fixerar hörnen
Markskiva är en sån här [länk]
Eller en sån här [länk]
Vad kostar sådana?
Det står "inget ytskikt" på produktbeskrivningen på ISOVERS sida. Blir det inte förbannat mycket extrajobb om man väljer en sån skiva utvändigt på grunden?
Mikael_L skrev:
Eller ...
Om du inte isolerar plattan och inte värmer garaget fryser marken under och plattan förstörs av tjälskjutning ! ..
Och eftersom man placerar drännerande material typ makadam under och på sidorna av plattan så finns det inget material som kan tjälskjuta plattan. ;) Går alldeles utmärkt att guta oisolerade betongplattor direkt på backen som håller fint. Vanligt tex på sågverk och jordbruk att förvara spån eller gödsel på.
