51 095 läst ·
27 svar
51k läst
27 svar
Bygga flytbrygga - storlek, block, konstruktion
Vill du ha en hög brygga eller låg i förhållande till vattenlinjen
· Västra götaland
· 563 inlägg
Högt eller lågt är ju svårt att svara på. Mycket bättre att skriva t.ex " önskar ha överdelen c:a 45 cm över lugn vattenyta". Då först kan man göra sina beräkningar.G Gallianoman skrev:
Flytblocket/ röret/pontonen/tunnor kommer ju att sjunka ned i vattnet motsvarande vikten av den vattenvolym de tränger undan och det ska då motsvara tyngden av antal personer+bryggkonstruktionen+ flytkroppens egenvikt. Sedan när det gäller stabiliteten, så måste man tänka på hur flytkroppen reagerar för en extrabelastning av t.ex 50 kg. Om flytkroppen fortfarande vidgar sig t.ex ett rör, som bara är nedsänkt med 30%, så blir stabiliteten mycket bättre än om motsvarande var nedsänkt 70%.
Hur många fästen har du på rörpontonerna? Är fästena svetsade eller s.k. klämfästen?HasseTeknik skrev:
Är beroende på längden av pontonerna. Fästena är svetsade liksom gavlarna. Om jag kommer ihåg rätt, så är det 3 fästen för 5m och 2 fästen för 3m.M Mikael Jacob Edström skrev:
Du kan nog se mer info om dimensioner på alfabryggan.se .
Hej!HasseTeknik skrev:
Vi har köpt rörpontoner med två svetsade fästen. Återförsäljaren menar att man ska ha ett mellanrum mellan själva fästet och regeln för att pontonen ska kunna krympa/expandera med tanke på temperatur. Jag gjorde precis så men eftersom det inte sitter helt fast pga vågorna så lossnade både bricka och mutter och rakt ner i sjön...
Hur har du gjort?
Där det är 2 fästen, så satte jag det ena fast mot regeln och ( om jag minns rätt) så är det andra fästet fastsatt med ej helt iskruvade franska skruvar.M Mikael Jacob Edström skrev:Hej!
Hur har du gjort?
OK! Så ett fäste sitter helt fast och då kan det andra fästet röra på sig vid behov.. smart! Jag har kört vagnbult med lite för stort hål (för att kunna röra) med mutter och bricka.. En låsmutter kanske hade varit bättre än vanlig mutter som jag har använt?HasseTeknik skrev:
Jag gissar att den största rörelsen är p.g.a. temperaturskillnader och när pontonen då är kortast (= vinter & - 25C?) då är ju träet i bryggan som torrast också.
