Finns många liknande trådar redan, men jag tänkte bara ge lite inspiration/råd på en smal liten flytbrygga på 1500*4200mm jag byggt här i vår/sommar.. Rätt billig också. Bara 4500 kr.
jag hade en befintlig "badstege" på 600*4200 mm från förra året som vi använde för att kunna gå i och ur vattnet där det var stenig botten. Denna byggde jag på i år till en flytbrygga.
Nya bryggan blev som sagt 1500*4200mm och har 6 stycken flytblock från batbryggan.se på 1000*500*250 var.
Den blev riktigt stabil och bra även när en hel familj står på bryggan samtidigt.. Går att dyka ifrån, perfekt att komma i båten från etc..
Kort om byggnationen. (bild: stomme1)
4 st reglar 95*45 * 4200 blev stommen.. Mellan regel 1 och 2, samt 3 och 4 ligger sen flytblocken.
Under reglarna på tvärsen sitter 600mm breda delar av 145*45 reglar för att hålla ihop reglarna och hålla blocken på plats. UNDER flytblocken sitter sen ett par långa trallplankor för att skydda flytblocken samt hålla dom på plats underifrån oxå.
Eftersom jag redan hade en del 600mm bred redan så bytte jag några trallplankor (22*95) ovanpå till 1500 mm långa för att hålla ihop delarna och satte sen nya 900 mm trallplankor för andra delen.. Men bygger man hela från scratch så bör man ju sätta ALLA trallplankor som 1500 mm. Mellanrummet mellan flytdelarna blir nu 300 mm.
Färdigbyggd (bild stomme2-3)
Såhär ser den ut färdigbyggd.. Byggde en badstege på kortsidan av 45*45 reglar och en landgång av 45*45 reglar samt 22*95 trallplankor.. Fäste den i land med en 5 meters kedja och en tjock tamp på andra sidan.
KOSTNAD: C.a 4500 kr..
6st flytblock a´ 350kr = 2100 kr..
17 m regel (45*95) a´ 15kr = 425kr
6 m regel (45*145) = 280 kr
40 st trallplankor = 60 m a´14kr = 840 kr
stegen av 45*45 reglar, c:a 5 m a 13 kr = 65 kr
Trallskruv 200 kr =
20 skruvbleck typ a 10 kr = 200 kr
kedja = 250 kr
Lycka till om nå´n vill bygga i sommar.
//MAGNUS
Trallskruv 200 kr =
kedja = 250 kr
//MAGNUS
Produkter som diskuteras: "Trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Trallskruv 200 kr =
kedja = 250 kr
Lycka till om nå´n vill bygga i sommar [bild]
//MAGNUS
Snyggt arbete! Går det byta flytblock om dom går sönder?
TackarT Tummenmitthand skrev:
Med en elvinsch och 12V batteri så dras bryggorna upp varje år.
Två stycken 2" järnrör ca 2-2,5 m långa läggs ut i vattnet från strand som de dras på innan de sedan hamnar gamla telestolpar att rulla på. De får ligga kvar på rullarna över vintern.
Jag kan köra upp och lägga i själv om det kniper.
Kommer inte med med fordon/maskin med vinsch.
