Håller på med ett utbygge i 1 & halvplan 65kvm byggyta totalt 195kvm med gamla delen när andravåningen är inredd
Skulle låtit rita ett system men det krångliga är att vi inte har några vettiga ritningar att tillgå på huset
Tänkte använda Nibes F750 FLVP,
Har några frågor ang. konstruktionen kan man ex. vis använda sig av vissa nedanstående tumregler oavsett om kanallängden är 5 eller 15 meter?
Jag tror att jag kan göra så här > 100mm. rör från frånluftsdonen 4st. totalt varav en i pannrummet närmast pannan och låta dessa gå till ett stamrör på 125mm. och en ljuddämpare närmast FLVP på 160mm.?
Montera spirorören stumt mot reglar eller finns det risk för oljud?
Skall bl.a. lägga ett spirorör på platten på ett golv i rummet (uppvärmt garderobsrum) ovanför det blivande badrummet, riskerar jag vibrationer/ljud om jag gör så?
Som ni hör är jag helt grön på området Ventilation och är tacksam för alla bra tips som går att få d^_^b
Gör ungefär såhär:
Läs igenom din värmepumps faktablad för att se vilket luftflöde det rör sig om så du ser hur mycket luft du kommer transportera. Försök hålla lufthastigheten i kanalerna under 3 meter/sekund för att inte riskera allt för ljud.
Detta ger att om du tex kommer fram till att du behöver 50 liter / sekund till pumpen (använder detta som exempel nu, ren gissning mao) så räknar du ut vilken lufthastighet detta blir på en 125mm eller en 160mm kanal till närmast pumpen. Detta ger grovleken på din stamkanal och på denna bör du även placera en dämpare mot pumpen. När du gjort detta så tar du och gör motsvarande för respektive frånluftsdon och om vi antar att du väljer att fördela dessa 50 liter/sekund jämt så kollar du vad 12,5 liter/sekund ger för lufthastighet i tex 100mm eller 125mm kanal. En flexdämpare mellan kanal och frånluftsdon minskar risken för ljud och förenklar installation så räkna med en sådan med. Detta är i korthet principen för beräkning av kanalgrovlekar, för enkelheten här antar vi att pumpen har tillräckligt kraftiga fläktar för att hantera tryckfallet i systemet så det endast är lufthastigheten som styr dimensioneringen av kanalerna.
Normalt kommer inte ljud från ventilationen av att kanalen i sig vibrerar så det är ingen risk att montera kanalen stumt, oftast behöver man inte montera kanalerna så extremt dock om man inte pendlar ner dessa i tak och liknande. Om du är orolig för ljud från kanalerna i sig kan du alltid isolera kanalen även då den går i uppvärmt utrymme vilket minskar risken en aning för att kanalljud ska höras
