2 300 läst ·
4 svar
4 svar
Bygga en tvättplatta för lerig endurohoj?
Skulle behöva på befintlig yta bygga en ovanmark tvättplatta.
Det jag vill är att samla upp lera och värsta sörjan när jag tvättar min endurohoj. Idag står jag i ena hörnet av denna yta och tvättar och leran rinner ut över hela ytan.
Tänkte mig ca 2x3m. Några tips på enkel lösning så jag kan skotta ur lera och skit till en skottkärra och att vattnet från tvättningen kan rinna ur denna lösning med lite filtrering?
Jag ser framför mig en plattform i trall i rätt storlek på typ 40 cm höjd.
På kanten kan du montera ränna, tex hängrännor, som slutar i någon typ av behållare som går att tömma, kanske med skyffel.
Lera är tungt så det landar i botten och vattnet kan ledas bort med antingen olika nivåer på utlopp eller med hävert.
Om det är helt upplöst så får du vänta på att det separerar innan tömning.
För att inte få ner stora mänger vatten som löser upp leran kan du kanske putta undan behållaren eller lägga ett lock på som leder bort vattnet när det värsta är avspolat.
Anpassa till din verklighet med höjder, material mm.
Jag gjorde detta för några år sedan. Jag har ett lutande plan åt ett håll som avslutas med en gjuten ränna som är måttanpassad för en askspade (en smal spade med höga kanter). Det har funkat perfekt! Med tvätten spolar man ner leran i rännan och vattnet rinner ur änden på rännan. Med spaden tar det bara några sekunder att skyffla upp leran i en hink och gå iväg med.
Har länge tänkt på hur konfunderade arkeologerna kommer bli när de gräver ur tomten om ett par tusen år och hittar jordarter från hela landet på ett ställe!
