9 322 läst ·
12 svar
9k läst
12 svar
Bygga en sån här dusch?
Jag ska bygga mig en dusch liknande denna.
http://files.upl.silentwhisper.net/upload5/dusch.jpg
(bilden tagen ur hafa-katalogen -05)
Hur löser jag de fasta väggarna bäst?
Är det luxskiva som gäller även här?
Hur tjock bör den då vara?
Klarar luxskivan stabiliteten även om den inte går upp till taket?
Går det att göra på detta vis trots att jag har gjutet golv och träkonstruktion i väggarna?
Eller kan man möjligen mura med typ multiplattan?
En intressant fråga!! Skall nämligen bygga en rund dusch som den här...
http://www.vitahuset.net/images/badinspiration.JPG (bild från Hus&hem 2004)
Har fått tips om luxskivan då dessa tydligen...!? kan böjas och formas typ hur som helst. Stämmer detta?
Har mailat (snart två veckor sedan) kgcverktyg.se där de finns. men de verkar inte till att ha någon bra mailsupport då jag inte har fått något svar ännu.
Är det någon som vet något/har erfarenhet av luxskivan så är jag också MYCKET intresserad.
Har inte kommit igång med mitt spa-projekt ännu, men har spanat in luxskivorna och det lär definitivt bli mitt förstahandsval. Flera på forumet har använt skivorna (inlägg kommer säkert!)krills skrev:
Om man kollar i dessa broschyrer ser man att det är mycket enkelt att forma skivorna, även för runda duschar.
http://www.kgcverktyg.se/_upload/se/pdf/LUX_Byggskivor.pdf (ca 2 Mbyte)
http://www.kgcverktyg.se/_upload/se/pdf/lux_elements_katalog.pdf (ca 10 Mbyte)
Instämmer med Plattis ang val av konstruktion, och slänger in ett tillägg;
Det går att montera saker även i en LUX-skiva, förutsatt att man fräser ur skivan och limmar i en plexiglasbit där saker skall skruvas upp. Detta gör man t.ex. vid blandare och duschväggar.
Är det inte bättre att använda macrolon i stället för plexi som spricker så lätt?ACME skrev:
Men om jag reglar upp den kommer den att bli väldigt tjock. Vill hålla den så tun som möjligt. Funderar på om man inte kan svetsa ihop väggarna av fyrkantsjärn (typ 35mm) och sen gipsa. Kanske ingen vanlig lösning, men det är väl mest för att den är lita otymplig och det tar längre tid. Men resultatet skulle bli starkt och tunt.
Verkar ha försvunnit inlägg från denna tråd. Vad är invändningarna mot att använda luxskiva till en konstruktion som denna?
Och hur fungerar det med leca?
Har sett en byggbeskrivning på en finsk sajt där de använde cementrör som de högg ur, verkade vara ett jäkla jobb helt enkelt.
Moderator
· 57 861 inlägg
fast cementrör blir nog smäckrare än lux eller leca.
var ju en god tanke. Att köra upp en öppning i en cementring med vinkelslip borde inte vara så himla jobbigt (men dammigt).
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Om du ska bygga denna konstruktion i betongrör blir det in i bänken tungt, samtidigt väldiigt bökigt att bygga. Numer så gör man dessa konstruktioner i Lux-element som både har de tjocklekar som du eftersöker samt har hållfastheten att bära vikten och stå emot sidopåverkan.
Så du menar att det inte finns några invändningar för Lux, för det är vad jag skulle föredra.Robert_Maria skrev:
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Absolut inte enligt de plattisar jag har talat med. Tvärt om tyckte de. Vi tänkte först bygga en sådan dusch men övergav tanken när vi insåg hur mycket plats den skulle ta. Bubbelbadet byggdes in mha lux-element och de använde samma byggprincip.
På Kakelspecialisten har/hade de en dusch utformad på det där sättet, den var bygd av luxelement.
Det finns tidigare trådar om runda duschar här i forumet
http://www.byggahus.se/forum/badrum/2263-vad-kostar-ett-nytt-badrum.html
http://www.byggahus.se/forum/badrum/2177-plattsaettning-i-rund-dusch.html
http://www.byggahus.se/forum/badrum/1791-rund-vaegg.html
http://www.byggahus.se/forum/badrum/1333-rund-dusch.html
