238 906 läst ·
82 svar
239k läst
82 svar
Bygga egna skjutdörrar?
Är det någon som testat Gör-Det-Själv-Garderob (GDS) från Garderobsspecialisten?markus00 skrev:
Vi ska bygga en garderobsvägg i vårt nyrenoverade sovrum och vill att den ska vara ljus och diskret. Vi har funderat på enkla vita skjutdörrar varav en dörr med tonat spegelglas (längd 270-300cm) Helst till en överkomlig penning.
Eftersom vi har ett vackert vitmålat träpaneltak vill vi helst undvika plastiga material och funderar på att göra skjutdörrar av MDF-skiva och lämna in dessa för lackering. Att tapetsera skivan är ju också ett alternativ..., men det känns som att det finns risk för smutsfläckar med tiden.
GDS från Garderobsspecialisten verkar vara ett smidigt alternativ, även om valmöjligheterna är begränsade. Är det någon som kan dela med sig av erfarenheter av denna produkt så är vi mycket tacksamma
Givetvis är även andra tips välkomna, t.ex. tips på var man kan köpa skjutskenor och profilgrepp ("dragkant") till bra pris
Har just läst igenom ovanstående inlägg och fått en massa värdefulla tips - toppen!
/ Susanne
För mig blev det beslagen K50 från Habo. Blev sats för 4 m bredd. Fick då med beslag för 6 st dörrar men tycker det känns mycket eller vad tycker ni? lutar åt 4 st dörrar.
Jag funderar även på att klä dörrarna med klickgolv vad tror ni om det? ska sedan ha en tunnare platta på baksidan.
Vi har också funderat på att använda klickgolv för att göra skjutdörrar till våra hallgarderober. Känns som ett attraktivt alternativ men vi är lite rädda för att dörrarna ska bli för tunga och otympliga att öppna / stänga. Men eftersom det finns skjutdörrsbeslag som klarar tyngden så kanske det funkar...
Skulle vara intressant att höra om det är någon som har testat!
En annan fundering är tjockleken på dörrarna om man väljer att välja klickgolv som yta + en bakomliggande skiva. Var hittar man i så fall profilgrepp ("dragkant")?
GDS-paketet för Garderobsspecialisten är gjorda för 10mm skiva vilket är för tunt i så fall.
Vad jag har kunnat se så tillverkar Habo ett profilgrepp för dörrtjocklek 16-18 mm. http://www.habo.com/swe.asp
markus00:
Berätta gärna hur det blev om du bestämmer dig för att testa
Hur har du tänkt dig kanterna på dina skjutdörrar? Profilgrepp från handeln eller någon egen lösning?
/ S
markus00:
/ S
I beslagens monteringsanvisning så står det att 18 mm tjocka skivor som rekomenderas ganska tjocka alltså men då är det K50 beslagen.
Är osäker på vad klickgolven brukar vara men tror det är 8 mm.
Jag har inte bestämmt vad jag ska ha på kanterna. Funderade ett tag på bara vanliga trälister men vet inte än.
Någon med något förslag?
Jag har ett rum som jag ska dela av på mitten med skjutdörrar. Längden på skjutdörrspartiet kommer att bli 335 cm och jag funderar på hur Habos K-50 fungerar...? Tänkte ha tre dörrar så jag kan öppna upp 66 % av väggen. Men då måste jag kunna skjuta ihop tre dörrar så det endast blir en dörr brett, om ni förstår vad jag menar.... Är detta möjligt?
Anders
Anders
Här var det snabba svar må jag säga!!!!! Köpte du på vanlig byggmarknad? Enligt Habos hemsida har de vissa återförsäljare och några av dem har vi här i Västerås, där vi bor.....
Förresten....är det en hel skena i golvet där största vikten ligger eller är största vikten i taket? Jag kan inte ha "styr-pluppar" då de kommer att vara ivägen och man säkert kommer att slå tårna i dem när dörrarna är öppna.....
Anders
Anders
Största tyngden ligger på bottenskenan. På övreskenan är det endast styrning.
Köpte mina hos min lokala låssmed dom fanns med på återförsäljar listan såg jag...
Men är tyvärr rädd för att det ändå kanske inte är det bästa beslaget för ditt ändamål... bottenskenan är ändå ganska hög kanske 1 cm och inget jag iallefall skulle vilja ha mitt på golvet i ett rum.
Tänkte försöka bygga in skenan i någon typ av tröskel. Kanske sätta två "halva" trösklar med skenan mellan dessa.....har du någon bild på ditt bygge, där man kan se skenor osv.?
Har mailadress om du vill skicka dit....
