3 139 läst ·
37 svar
37 svar
Bygga egen taklampa, hur många volt för 20lampor (seire/parallelt)
Om du seriekopplar ska lamporna vara på 12 Volt (230/20). Strömmen blir densamma i båda fallen.T tim Berg1 skrev:
Vad strömmen blir beror ju på vad lamporna har för effekt. Om varje 12 V lampa i seriekopplingen har samma effekt som varje 230 V lampa i parallellkopplingen blir samma så blir det samma ström. Däremot kommer strömmen över varje enskild lampa i seriekopplingen då vara 20 gånger högre än lamporna i parallellkopplingen.
20 lampor, 1.6 watt varderaT tim Berg1 skrev:
20*1,6W = 32W
Hur räknar jag ut hur mycket ström dessa lampor drar i en parallel kopplad krets
Varje enskild lampa drar 1,6W/230V = 0,00695A
Totalt drar dom 32W/230V = 0,139A.
Hur många volt ska dessa lampor vara på om det är kopplad i en seriekrets
230/20 =11,5V (12V är närmaste standardvärde).
Om vi då antar att du behöver köpa 12-voltlampor på 1,6W (för det finns inga 11,5V lampor) så blir spänningen över varje lampa 11,5V, och dess effekt blir då lite lägre, 1,533W och totaleffekten blir 30,66W istället för 32W.
Hur räknar jag ut hur mycket ström dessa lampor drar i en series kopplad krets?
30,66W/230V=0,1333A
Hur många volt ska dessa lampor vara på om det är kopplad parallel?
230V
2 Lampor i en serie kretse02jr skrev:
Lampa: 115 volt, 20watt, R = 661.25, I = 0,17391
V = I * R
P = U * I
R = V^2 / P
2 lampor i en parallel krets
Lampa: 230Volt, 20watt, R = 2645, I = 0,08695
V = I * R
P = U * I
R = V^2 / P
Räknade nu och ja, jag förstår nu. Totala strömmen i kretsen blir densamma men för varje enskild lampa blir den annourlunda. I mitt program jag leker med så är strömmen densamma av någon anledning. Därav blev jag fundersam först.
Redigerar: Kretsen jag ritade upp visade rätt, jag som gjorde fel bara. Då stämmer uträkning samt uppritade kretsen. Tack för hjälp och tålamodet.
Tänk på en Julgranslinga den är normalt på 16 lampor. GlödlamporTopplampa julgransbelysning 15/16-ljus E10 3W 14V
Numera är det oftast LED lampor och det är lite annorlunda med ett motstånd i serie med lysdioder där varje diod ”plockar bort” 3V och motståndet 10-12V totalt 13-15V
