Hej, tänkte lite på hur jag ska kunna bygga ett par lyktstolpar som är höga nog, billiga och som man kan fälla vid behov/service. Lite flaggstångsprincip.
Tänk er att man gjuter ner två rejäla U-järn som är 2m långa i en grop på 1.1m. Låt järnen sticka upp 1m.
Ta sedan två tryckimpregnerade 195x45 reglar som vardera är 5,6m långa. Skruva ihop dem ordentligt och ta sedan ett plattjärn på låt säga 5mm tjocklek och skruva detta på den smala sidan som bilden visar.
Då borde stolpen bli styv nog åt alla håll och kanter?
Sen är det bara att sätta i en bult och lyfta upp stolpen och fästa den på plats med ett par-tre bultar till.
Bra eller dåligt?
Bra eller dåligt?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 997 inlägg
Räcker nog om du limmar reglarna...
Edit: och kanske lite i överkant med 195 breda...
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Tänk på att den ska går att resa med måttlig kraft, skippa järnet på stolpen.
Kolla med närmsta skrot om de har påkörda lyktstolpar som går att ta reda på en bit.
Sedan tror jag att 5,6 meter är i kortaste laget, riskerar att det blir ljusa fläckar på marken och mörkt runtomkring.
Vad för slags ljuskälla är det tänkt, kolla upp spridningsvinkeln.
Protte
Protte
Jag kör med maströr https://www.proffsmagasinet.se/el-b...l/televes-mrk-2050-mastror-o50mm-2-m-28111596
fästa med två genomgående vagnsbultar i en stolpe. För att fälla stolpen så skruvas den understa ur och stolpen kan då fällas inför blåsiga dagar.
Du kan ju själv välja hur hög stolpen blir, det är bara att lägga på fler sektioner. Jag kör med 2 st på sex meter vilket räcker för att lysa upp vår (lilla) ridbana.
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
https://www.jula.se/catalog/el-och-...g/stralkastare/gardsarmatur-led-002963/#tab02prototypen skrev:
Protte
Omdöme:
"Fin spridning av ljuskällan"
"...mycket bra spridning på ljuset."
"ljusstark, stor spridning på ljuset"
"Lyser upp ett område på ca 20 m i diameter när den sitter på 5,5 meters höjd"
"Monterte denne på ca 7 meter høyde, dekning fram og bak ca 15-18 meter, sidedekning ca 40 meter"
Kan man få se en bild på konstruktionen?M marka skrev:Jag kör med maströr [länk]
Hur fäster du det i marken?
Exakt hur fäller du den?
Drar du kabeln i röret? Hur kopplar du fler lampor utan kopplingsdosa?
Jag hade redan ganska kraftiga trästolpar i hörnen och borrade helt enkelt hål i både trästolpar och maströr, ett hål mot slutet av maströret och ett nära toppen av stolpen, det är ca 150 cm mellan hålen. Genom hålen sitter vagnsbultar med huvudet på stolpsidan, den övre infästningen lossas lite och den undre tas ur helt när stolpen ska fällas.
Jag har enklast möjliga elanslutning som i mitt fall består av https://www.clasohlson.com/se/Grenuttag-utomhus,-3-vägs-med-5-m-kabel/p/36-7802 men enbart för att jag råkade ha det hemma. Jag har bara en strålkastare i varje mast med stickpropp men vill man ha fler så passar ju ett grenuttag bra för det också. Jag har kablaget utanpå röret fastsatt med några buntband, går ju att ha kabeln inne i röret men då måste man också ha tillräcklig längd på den så att det ännu går att fälla masten.
Ett alternativ är ju att staga upp masterna med vire om man vill slippa att fälla dom vid kraftigare vind.
Jag har använt rörklammer för avgasrör från Biltema för att fästa lamporna, fick borra ett nytt hål i lampans fästbygel.
hade jag inte redan haft stolpar i hörnen så hade jag gjutit fast någon kraftig stolpe/rör/balk och använt, spelar inte så stor roll vad det är så länge det går att få en fästanordning genom den.
