16 163 läst ·
44 svar
16k läst
44 svar
Bygga egen belysningspollare
Finja betong har ett halvfabrikat för belysningspollare, det kanske kan vara ett alternativ mot att gjuta själv: http://www.finja.se/App_Resource/Page/file/tips_ideer/belysningspollare.pdf jag vet dock inte priset. Kollade med en brädgård i närheten men de hade inte den i sortimentet utan hänvisade till bruksspecialisten (har för mig att de finns i sthlm också) Kanske kan vara något?
Lexan är väl både mer repkänsligt och mindre tåligt mot UV-ljus än plexi?
Här hemma så blir 10W LED på tok för mycket då det mest är tänkt som ledljus (i dubbel bemärkelse, haha
) utmed gatan. Tipset från pacman42 om g4 lampor var grymt
3W varmvitt 6500K tror jag kan bli riktigt bra.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
För mig att det var precis tvärtom att lexan var mer tåligt? Vilket fall kommer inte det byggas iår.
Har 3w som fasad och entré belysning så kommer bygga en test med de spottarna jag redan har hemma och se om de fungerar
Ja, lexan är mer stryktåligt - du kan tex. böja en skiva dubbelt utan att den går sönder. Det är också lättare att bearbeta än akrylat(plexi), men tyvärr är det mer repkänsligt. Och det säger sig kanske självt när man tänker efter
Har du 3W downlight på fasaden, hur ser det ut? Jag kommer byta ut min nuvarande fasadbelysning och hade tidigare tänkt mig såndana här http://www.molectric.com/Fasadbelysning/c165/index.html men det är ju mer framtidssäkert att bygga det på standards med en hederlig downlight med G4 sockel. Förr eller senare så går ju lampor sönder och en G4 är lätt att byta ut... Men jag är rådvill över vilken effekt som behövs och hur tätt man ska sätta dem.
Vi har använt Bodycote på jobbet. http://www.bodycote.se/verkstader_ytbehandling
Tack för alla tips och ideér så långt - det är grymt uppskattat
Jag har nu gjort en version 2 (se bild) och konverterat till LED. En knäckfråga var placeringen av transformatorn men så kom jag på att jag ju kan gömma den i den lyktstolpe som jag ändå ska dra strömmen från
. Då blir hela konstruktionen enklare och jag kommer slippa fräsa för ett större kopplingsutrymme utan kan istället lägga ett mindre i toppen precis under den övre alu-plattan som jag enkelt kan borra upp. I och med 12V-systemet så räcker det ju med sockerbitar för att koppla ihop kablaget.
Kostnaden för mina 6 stolpar inkl allt kablage, trafos och lampor räknar jag med kommer landa på knappa 2000 kr - helt ok!
Förresten, det glömde jag i min tidigare post.
Vilken kabel är lämplig att använda utomhus för ett 12V system? Jag har räknat på arean så det har jag koll på men jag tänkte mest så kablen tål miljön i längden. Jag har kabelskyddsrör till varje stolpe. Kan man köra på vanlig lampsladd SKX 2x0,75? Känns lite overkill med N1XV eller EKLK.
Har nu provborrat i en 600mm lång 95x95 stolpe med ett 10mm spiralborr (35cm långt).
Det var inga problem att helt på frihand borra ett hål från varje håll och sedan få igenom en kabeln (använde en Cat7 som substitut, är som en tjock coaxkabel).
Kör du med 15mm borr skall det mycket till för att misslyckas. Då borret är så långt blir det lätt att borra rakt.
Fortsätt gärna uppdatera ditt projekt, som sagt det är intressant, tror inte jag hinner med ngt liknande i år.
Gôtt som vi säger
För min del så blir det troligen ett vinterprojekt. Platsen där pollarna ska sitta misstänker jag kommer sätta sig under vinter/vår rätt ordentligt då vi rotat runt ordentligt där nu så jag vågar inte gjuta plintar och dona just nu.
Men absolut kommer jag uppdatera tråden, lita på det
Har använt en del led-tejp med bra resultat, skall fundera på om det kan användas.
Trixet är att kontrollera ljusspridningen.
Ser fram emot uppdaeringar!
Uppdatering: Virke till stolparna köptes våren 2013 men sedan avstannade projektet i brist på tid.
Det hela slutade med att vi köpte Markslöjds pollare "Kurt" som nu sitter monterade och lyser så fint så.
