13 113 läst ·
9 svar
13k läst
9 svar
Bygga djup utdragslåda
Jag har en tanke om att bygga en utdragslåda under verandan. Där ska jag kunna förvara en del saker såsom skidor etc. Problemet är hur man ska bygga den.
Maxdjup på lådan är 2,60 m
Finns det någon rullskena eller dylikt som passar för att göra en låda? Den ska vara utomhus
Kan man tänka sig någon annan konstruktion? Tips emottages tacksamt
/Erik
/Erik
Skenor för skjutdörrar som är lite mer tåliga (tex för garage och förrådsändamål) brukar finnas på de flesta stora bygglador eller går att beställa. Två sådana kombinerat med lämplig låda konstruerat med tex formplywood eller lämplig hård tålig skiva skulle nog kunna gå att använda. Om du nöjer dig med en lösning där du får hålla upp fronten på lådan och låta bakändan glida på skenorna blir konstruktionen riktigt enkel. Om du vill ha en låda som glider enda ut blir det lite mer komplext och inte alla skenor kommer funka
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Det är alltid ett problem att "hålla upp fronten", sätt dit ett rejält handtag.
Protte
Protte
Ska du slippa hålla upp fronten åker du nog på ett par teleskopskenor och frågan är väl hur mycket du vågar belasta det med sedan. Det du kan kolla med är firmor som gör bilinredningar till hantverksbilar eller liknande.
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Det är ju frågan hur mycket man vill dra ut, ska hela lådan ut måste man ha teleskopskenor och då gäller det att det håller.
På filmen blir det kanske 70 - 80 % utdrag, ung som en normal byrålåda. Om gubbens kompis sätter sig på lådkanten kan det bi ett sprakande ljud, ung som när plywood bryts sönder.
Protte
Protte
