393 874 läst ·
322 svar
394k läst
322 svar
Bygga budget badtunna
Hittade denna tråd efter endel googlande
Var först inne på att göra en plugg och plasta en egen tunna men att använda en IBC tank verkar riktigt smidigt.
Funderar på att bygga en rocket stove för värming av vattnet.
hittade denna sida med ett bygge som verkar riktigt intressant.
http://www.ecofilms.com.au/rocket-stove-water-heater/
Borde gå att hitta en trasig VVB av mindre modell på skroten som är lämplig att använda. samt ett vanligt 200 liters oljefat.
Jag kommer ta havsvatten som skall värmas upp.
Hur lång tid tog det för dig att elda upp tunnan med din senaste modell av kaminen meckis?
Jag har en "meckis"-tunna också, sist jag och meckis badade så tog det runt 2h att elda upp från nytappat kranvatten till runt 36C. Men då eldade vi rejält, handtaget på oljefatet brann upp...sauff skrev:Hittade denna tråd efter endel googlande
[länk]
Ska se om jag kan posta lite bilder på min meckis-tolkning!
Hej 2Tim är ju helt ok. Håller på å bygger en meckis tunna. Du kan följa projektet här http://www.byggahus.se/forum/pool/220458-budget-badtunna-meckis-style.htmlNik206 skrev:
Tjenare!
Blev inspirerad av ditt bygge och är nu i full gång själv
Ska till att börja mickla ihop en kamin.
Men hur har du ordnat rörgenomföringarna utan läckage? Jag ser på de tidigare bilderna att du har kopparrören in i tunnan.
På senare bilderna verkar det vara grövre genomföringar. Stämmer det eller är det jag som inte hajar riktigt hur du gjort?
Bygga aggregat i aluminium tror jag inte på, dels för att aluminium inte tål klor om man nu vill ha det, sedan har det ju en mycket lägre smälttemp än stål! Kopparrör och klor går inte heller ihop som jag fattat det, rolig tråd dock! Finns alltid billiga lösningar, själv köpte jag en riktig plasttunna modell xxl på blocket, fördelen med plasttunnor är ju att man utan problem kan köpa dom begagnade eftersom att det knappt blir nå slitage
Kostade 5000kr
Kommer inte bli aktuellt med klor. Jag kommer tömma tunnan efter varje bad.
Vad tycker du är grova rör? 22 mm?
Har du några bilder på hur du gjort kaminen?
Jag är helt färdig med själva tunnan så nu är det bara kaminen kvar.
Är svetsare till yrket men har brist på fantasi .
/Nicke
/Nicke
Tilllop och frånlopp på min kamin som är självcirkulerande är typ 50-60mm rördomarniklas skrev:
om du är svetsare hade jag byggt en dubbelväggad låda med hål för skorsten, tillopp o frånlopp i topp o botten. även några genomströmningskanaler. sedan ha grova rör med självcirk.
men har du dålig fantasi så kör med 7-8meter 18mm rör, går rakt på en vattenslang med slangklämmor. om du köper varmglödgat i ring så kan du med lätthet få in dem i ett fat.
Här ser du lite hur jag bygger. brukar kapa ner oljefatet så den inte blir så stor. om man kapar på rätt ställe får man en fals som man kan skruva ihop med drillskruv
