Jag har lite funderingar, till att börja med bör jag tillägga att jag är väldigt nybörjare på dethär området.
Jag har en kall lokal som jag vill bygga en liten isolerad del i.
Lokalen har oisolerad betongplatta.
Tanken är att jag ska regla upp ca 5x2,5m med 145x45mm reglar.
Golvet ska även reglas med samma så det blir isolering mot plattan.
Min tanke är att jag ska ha lite distanser mot plattan så att det blir luftspalt mellan den kalla betongplattan och golvbjälklaget.
Sedan tänker jag att ha 145mm isolering och sedan dubbelgips på väggarna.
På golvet tänker jag att jag lägger golvskiva, golvgips och sedan klinker. Tänker jag rätt?
Har även en fundering med gipsväggarna, jag tänker anpassa höjden så att jag kan använda 2700mm höga gipsskivor utan att behöva kapa höjden något.
Men jag funderar på hur man ska tänka med spalt i underkant på gipsskivorna, eftersom jag ska slipa, svetsa och vill att det inte ska kunna smita in några gnistor så tänker jag att jag vill ha gipset hela vägen och att jag sedan lägger dit golvskiva och klinker
så det inte blir någon distans men kan man göra så i praktiken eller blir det problem med fukt?.
Ska det överlappa varandra på detta sätt eller är jag ute och cyklar?
Man skulle ju kunna ha distans och sedan sätta dit någon form av icke brännbar golvlist.
Här är en liten skiss på bygget.
Varför inte göra en klinkersockel? D.v.s kapa en platta t.ex 100 mm och ställ den mot väggen
Ja det är nog klokt, nåt sånthär kanske är bättre.
Då kan man ju enkelt samla upp vätska om man skulle tippa ut något och det tar sig inte ner någonstans.
För övrigt så har jag vart iväg och inhandlat materialet till regelverket.
Det finns hörnprofiler i plåt.
Lägg golvet och sätt en skiva på väggarna.
Sätt plåtvinklar i alla hörn, golv-vägg, vägg-vägg, vägg-tak
Sätt andra gipsen och lägg klinker.
Andra gipsen behöver inte stå på golvet och riskera att bli fuktig OM det skulle komma vatten på golvet.
Protte
Okej får kolla på det.
Nu så har jag fått upp alla reglar men jag funderar på dörr.
Det ska bli brandklass ei30 och jag behöver en dubbeldörr/port som gärna inte kostar så mycket.
Begagnat funkar om nån sitter på en. Annars tips på prisvärd lösning.
Det fick bli en vanlig Bauhaus ytterdörr. Fasaden har blivit korrugerad plåt
