2 425 läst ·
4 svar
4 svar
Bygga billig arbetsbänk på 3.5m?
Tänkte bygga en bänk i träverkstaden.
Jag är ute efter det billigaste materialet men bänken ska vara stabil. Ej något rackligt. Där går gränsen.
Vilket träslag ska jag använda?
Den ska skruvas fast i väggen på insidan och yttersidan stå på ben.
75 cm djup
3.5m lång
90cm hög
Vilken ungefärlig kostnad kan jag förvänta mig?
Jag har verktyg men ej material
75 cm djup
3.5m lång
90cm hög
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Enklast möjliga underrede av 2x3 kommer inte kosta mycket, någon tusenlapp, men sen är det frågan av vad du vill ha för skiva på det. 75 djup gör ju att det inte funkar så bra att bara längskapa en plywood så beroende på om du vill ha tjock skiva eller inte så kommer det att bli ett par-tre skivor av valt material.
Lättast är väl om du ritar upp ungefär hur du tänkt och sen kollar vad du behöver för material. Sen är det bara att kolla listpriser hos närmaste köplada.
Jag hjälpte sonen och hans kompis i höstas att bygga bänk med hyllor över i deras garage men där gjorde vi den 60 cm djup och körde en OSB+masonite på och den gjorde vi 360 cm lång med två hyllor över som var 40 cm djupa.
Vill minnas att det gick på ca 2000 kr med reglar av 45x70 mm, lite 22x95 mm råspont till hyllbärare, OSB+board och sen ett par lådor skruv.
· Blekinge
· 12 263 inlägg
Sonen byggde ett arbetsbord med 2x3 reglar. För att få det stabilt är det viktigt att ha ordentliga förskruvningar i hörnen samt diagonalsträvor. Sargen byggdes av 3x2 med en tjock plywoodskiva på detta.
Jag brukar täcka ytan med vit mjölkpapp som jag fäster med häftpistol. Jag byter till en ny fräsch yta ungefär två gånger om året.
Mjölkpappen fungerar även som tillfälligt anteckningsblock.
Bordet står på hjul.
