2 541 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga bastu på isolerad platta
Ska bygga en bastu på en isolerad betongplatta (10 cm) som vi ska gjuta om 3 veckor. Jag har följande frågor:
# Behövs det ett tätskikt på betongen innan vi lägger klinkers eller kan man bara lägga klinkers utan tätskikt?
# Hur länge behöver plattan härda innan vi lägger klinkers alternativt tätskikt och sen klinkers?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Lämpligt med tätskikt för du ska väl ha dusch där och fogarna är inte täta , plattan ska vara torr när tätskiktet målas eller med matta, sen ska det vara ca 10 cm upp på vägg så inte vatten kan gå in i den, en balja ska det vara. Blir det mellanväggar så är det lika där 10 cm upp
Jag skulle säga nej, du behöver inget tätskikt i det här fallet. Du har inget organiskt material under klinkers, plattans betong blir så att säga en "förlängning" av klinkers, fix och fog som ömsom fuktas och torkar men inte tar skada.
En platta härdar snabbt men tar månader att torka ut helt. Om du skulle lägga tätskikt, så bör plattan vara torr, och det tid.
