5 677 läst ·
8 svar
6k läst
8 svar
Bygga bastu i isolerad friggebod
Jag ska bygga en bastu i en existerande friggebod som idag har 95 mm isolering i golv, väggar o tak. Boden, och därmed den framtida bastun, står kall förutom då bastun ska användas. Jag har förstått att det ska finnas en 20 mm luftspalt mellan bastuvägg och bodens vägg och på samma sätt i taket. Nu till min fråga. Behöver jag även isolera bastuns väggar o tak eller räcker det att jag läktar upp med 20 mm läkt på bodens innerväggar o tak och sätter panelen direkt på läkten utan isolering i bastuväggen?
Självbyggare
· 8 618 inlägg
Jag skulle isolerat bastuväggen med folie + isolering.J jonas_kristiansson skrev:Jag ska bygga en bastu i en existerande friggebod som idag har 95 mm isolering i golv, väggar o tak. Boden, och därmed den framtida bastun, står kall förutom då bastun ska användas. Jag har förstått att det ska finnas en 20 mm luftspalt mellan bastuvägg och bodens vägg och på samma sätt i taket. Nu till min fråga. Behöver jag även isolera bastuns väggar o tak eller räcker det att jag läktar upp med 20 mm läkt på bodens innerväggar o tak och sätter panelen direkt på läkten utan isolering i bastuväggen?
Annars komemr ni ju behöva värma upp hela friggeboden till bastutemperatur mer eller mindre varje gång ni bastar...
tack för input. jag glömde skriva att bastun ska byggas i ett uttymme som avskärmas av en isolerad vägg mot övriga delen av friggeboden.klaskarlsson skrev:
Jag förstår inte helt hur du menar?
Tänker du isolerad bodvägg-20mm luftspalt-bastuvägg med isolation?
isf onödig konstruktion i frittstående bygg. Detta är en bod med alla väggar som ytterväggar och den skal stå kall.
Bastufolie direkt på bodens isolation, 2-30mm ströläkt som panel spikas på (när folie används så bör panel vara luftat bak. )
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
tack Sakke. det var svar på min fråga. ytterligare en fråga gällande bastufolie. eftersom boden har innerväggar idag utgår jag från att jag ska riva innerväggarna och sätta folien direkt på isoleringen eller kan jag sätta den direkt på innerväggen?D drsakke skrev:Jag förstår inte helt hur du menar?
Mvh
Sakke
ang. Folie- många menar att i fristående kall bygg så är folie inte att rekommendera pga omvänd kondens.
personligen menar jag folie bidrar med mera positivt än negativt, men poänget är väl att bägge sätt att bygga har sina för- och nackdelar.
Vad slags material är innerväggarna gjorda av?iofs tror jag inte det gör varken til eller från om det ligger där.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Innerväggarna är av vad jag gissar kallas för enkla plywood förutom en vägg som är träpanel./mvh/ jonasD drsakke skrev:ang. Folie- många menar att i fristående kall bygg så är folie inte att rekommendera pga omvänd kondens.
Mvh
Sakke
Skogsägare
· 23 827 inlägg
Bastufoliens primära nytta är att hindra fuktvandring (istället för att använda byggplast) och det skulle jag säga är onödigt i ett kallställt hus. Men den reflekterar också värme, vilket ju aldrig är dåligt i en bastu.
Väljer man att inte isolera väggarna är det lite ologiskt att sätta folie, men jag har svårt att se nedsidan mer än ekonomiskt.
det är ju isolation i bodväggen-95mm. Frågan var mera om han skulle bygga en isolerad bastuvägg innanför bodens ytterväggar-och det är iaf onödigt.Nötegårdsgubben skrev:
Mvh
Sakke
