3 905 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Bygga bastu av lekstuga?
Söker efter tips och råd vad man ska tänka på? Eller om någon har en ritning eller utförlig beskrivning?
Det är en helt vanlig lekstuga i trä och o isolerad...
Har ett bastuagregat somr ved eldat...
Vill komma undan så billigt som det går men få ok kvalite..
Vad behöver man? Isolera, bastupanelm.m?
Skogsägare
· 24 101 inlägg
En sådan är nog för liten och för låg för att vara lämplig. Säkerhetsavståndet uppåt brukar vara 120 cm, vilket i praktiken betyder två meter från golvet.
Det går förvisso att hantera med skyddsplåtar, men det är bara ett exempel. En lekstuga låter generellt som en för liten byggnad.
Om lekstugan är stor nog är de väl bara att köra. Med facit i hand skulle jag byggt nytt, en lekstuga är ofta ganska sliten och fuktskadad.
https://www.byggahus.se/forum/threads/bygga-bastu-av-lekstuga.411374/
Kolla så den är tillräckligt hög bara så att fötterna/första laven är minst 60 cm från golvet eller i höjd med kanten på kaminen typ där emellan. Kan du då montera en sittlav där du kan sitta där och fötterna hamnar i den höjden så kommer det aldrig bli kallt i bastun du kommer då inte behöva ngn isolering.D dajje83 skrev:
Montera kaminen enligt anvisning laven/ar tillluft frånluft och börja basta.
Antingen har du minerit bakom kaminen med en luftspalt eller så kör du list och klinker typ 30*60 med som man kan stapla på varandra beroende på hur billig/noga du vill vara.
Ngt mer bara fråga
Har du golv i bastun ??
