Med hopp om att de hjälper nån annan, så här gjorde jag, och med lyckat resultat vill jag nog påstå så här i efterhand. Det började med att jag hotade min då 7-åriga dotter att om inte hon städar och håller efter sin lekstuga så lägger jag beslag på den och bygger bastu, varpå hon svarar -"Ja pappa jag har alltid velat ha en bastu". Vad gör man inte för sina barn
Vi började med att flytta in den en bit på tomten så grannarna slipper utsikten med en massa halvnakna karlar.
De va dock inte jättemycket kvar av den gamla lekstugan när jag rensat den från allt som va dåligt. Med facit i hand kunde jag lika gärna byggt nytt, men dottern är lyckligare så här.
La 50 mm cellplast mellan golvreglarna för att få lite isolering neråt.
95 mm stenull i taket. Ingen plast eller folie, jag tror inte på att det är en bra idé på en stuga som står kall större delen av tiden.
45 mm stenull i väggarna.
Satte ändspontad gran som panel, Ville ha nåt annorlunda och billigt blev det också.
Två st. billiga bastulampor under laven, funkar lika bra som vilken dyr led-list som helst.
8 kW elaggregat. Hade jag gjort om den idag skulle jag lagt till pengarna för extern kontrollpanel med termometer så man får lite jämnare värme. Fukar som den ska annars, inga problem att basta vid -15, tar lite drygt en timme att värma då, ca 45 minuter på sommarhalvåret. Golvbrunnen är en vanlig som jag dränerat med ett 12 mm hål i botten, tätade upp vattenlåset med fogmassa då de blev lite dragigt på golvet om de blåste mycket ute, har även haft lite problem med att det blev ispropp i den i vintras så nån ny lösning måste till.
Färdiga resultatet utvändigt. Hittills har jag lagt ut en vattenslang till duschen, men kommer gräva ner en på frostfritt djup i år så man alltid har vatten där ute, vattenslangen va ju inte helt optimal i minusgrader.
Premiären förra sommaren..
Stiligt!
Bra jobbat
Kul grej och ganska snyggt också.
Vad gick kalaset på?
Jag hade ytterdörr, fönster och bastudörr sen innan. Av den gamla lekstugan återstod de panel så de räckte till baksidan bara. Bygget gick loss på ganska exakt 35', inkl elektriker (matarkabeln va inte billig) och takpapp lagd av proffs. Sen har jag väl lagt nån tusenlapp till under året, uppgraderat duschen, brandsläckare m.m. Användes lite begagnade prylar, t.ex. elcentralen kom från ett bygge elektrikern varit på och skruvat ner. Tycker jag kom billigt undan.C Christougher skrev:
Stuvbit som byttes mot ett flak öl, är bara tejpad. Nedersta två brädorna på väggen klöv jag bort sponten på så det är lätt att göra om ifall de behövs i framtiden. Mattan är bara skuren runt brunnen, blir inte så mycket vatten ändå, de lilla torkar snabbt.Sigurdh90 skrev:
Snyggt! Ang golv: bekanta har byggt golv av trall med glipa så att vatten &svett rinner rakt igenom. fungerar mkt bra, enkelt hålla rent. värmen stiger
Dagar då det blåser kan man lägga en matta på golvet.
