Så här konstruerade och byggde jag egna vangstycken till min altantrappa med nio trappsteg. Byggde därefter ytterligare två trappor med vangstycken - fem respektive sju steg. Samma tänk och konstruktion. Trapporna blir väldigt stabila pga att sättstegen byggs med 45-regel.
Skruvade och limmade fyra vangstycken (sidor 45 x 195 mm regel) med en trapplutning på 30° och nio steg. Täckte sättstegen med snett kluvna 45 x 170-reglar för att slippa horisontell spalt med brädor och dessutom stabilisera hela trappkonstruktionen. Värde 610 enligt trappformeln med 155 mm sättsteg och 300 mm plansteg ger ett behagligt steg när man går i trappan. Klädde planstegen med trall 28 x 95 mm med ca 5 mm spalt mellan brädorna.
Sågade sidornas trianglar genom att skruva fast ett rektangulärt regelstycke mot en vinklat skuren regel, som drogs mot klyvsågens anhåll. Fungerade perfekt och alla bitar (36 st) blev likadana
Se näst sista bilden.
I överkant fäste jag vangstyckena i en hängande regel under den yttre golvregeln. Genomgående skruv och vinkeljärn på varje vangstycke. Gjorde så här för att inte få det första steget i samma nivå som altangolvet.
Skruvdragaren och cirkelsågen från Ryobi har fått bekänna färg (4 och 5 Ah batterier)
Skall stänga igen trappan med liggande, ganska tät spaljé. Använder tryckt virke 22 x 95 - som på sista bilden. Staket byggs under våren/sommaren.
#altan #altantrappa #trappa #vangstycke #petersprojekt
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 460 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 460 inlägg
Snyggt! Du upplever inte att den större trappan svajar något? Bilden kanske ljuger men den ser så lång ut att jag hade velat ha något stöd på mitten. Står i färd att bygga något liknande själv, och funderar över just detta.
Trappan är stabil som gråberget på Tjörnboschkenta skrev:
Vangstyckena i 45x195 är också väl tilltagna. Bifogar en bild med två mått så att du kan räkna på den diagonala längden med hjälp av Pythagoras sats.
När du skriver ”svajar”, så kanske du tänker att spännvidden är för lång och att trappan så att säga bågnar under sin egen tyngd? Det gör den inte heller
Jag gjorde liknande för några år sedan. Pga markens lutning så var jag dock tvungen att dela trappan i två med en terass emellan och trots detta så kunde jag inte följa trappforneln, men efter lite klurande så är den perfekt för att ta två steg åt gången samtidigt som den blev estetiskt tilltalande.
Jag limmade förresten inte mina vangstycken, jag skruvade dem bara. Jag valde dessutom att dra stegen ända in och lämnade för avrinning under sparkbrädan istället. Det blev bättre så med de mått jag hade att förhålla mig till.
Det är som Clint Eastwood sa’ för länge sedan: ”Det är svårt att gå manligt i en trappa som är felkonstruerad”pacman42 skrev:
(för låga eller för höga steg)
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 460 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 460 inlägg
Kanon, det låter skitbra, tack!peegee4 skrev:
Trappan är stabil som gråberget på TjörnDet är sättstegen gjorda i 45 mm regel som stabiliserar hela bygget. Eftersom trallen binder ihop hela bygget, tänker jag att det skulle bli stabilt även utan de kraftiga sättstegen.
Ännu en komplettering - vangstyckena vilar på cement-/trädgårdsplattor (40x40 cm). Jag grävde ur en bit av den mycket stabila och fasta jordgrunden, fyllde på med 0-18 mm grus, packade, lade ut markduk och placerade en cementplatta under varje vangstycke. Ett tag övervägde jag att gjuta en plint per vangstycke men det hade varit overkill
· Blekinge
· 12 446 inlägg
Jag byggde två liknande trappor men utan sättsteg för dom skulle bli lite luftigare att titta på. Tog 45x120 som vangstycken och det svajade inte upp och ned när man gick. Däremot svajade det lite på tvären först men sedan satt jag jag kryssstag på undersidan mellan vangstyckena och så blev det bra.
Eftersom jag starkt ogillar tryckt virke tog jag otryckt och efter tio år fick jag byta några planstegsbräder.
Snyggt
Chansar att ställa en fråga flera år efter projektet...
Uppskattar bilden på bordssågen där du visar en bild på hur jag gissar att du sågat ut vangstegsklossarna (de trekantiga bitarna)!? Förstår att detta är ett viktigt moment då dessa helst ska bli exakt lika stora. Kan du beskriva mer om detta moment...
Om man utgår från en regel som är 3-4 meter från början förutsätter jag att det blir väldigt svårt att hålla rätt vinkel genom sågandet. Bilden visar någon form av spillbit men för övriga - har du skapat kortare bitar (=lite spill) för att enklare manövrera respektive sågning?
