hej
jag ska bygga en altan men har lite problem med höjden på grund av taket. höjden till altanen kan vara 220 cm i längre sidan och i andra änden (lägre sidan) kan vara 210 cm om jag köra med 2 procent lutning. altanen skulle jag vara 5 meter lång och 3,70 meter bred och jag vill inte ha träpelare i mitten. eller två träpelare i sidled. snö zonen är Örebro 2,5. vad har ni för förslag. tusen tack för hjälpen.
optimum
ashkan1361 ashkan1361 skrev:
hej
Är det inte ett uterum du ska bygga?
Sällan man har 2% lutning på ett altangolv.
ja faktiskt en uterum och den som jag hade berättat är för uterum taket.
optimum
Då måste du se till helheten.
2 grader för uterumstak är fel. Minst 4 grader bör det vara.
Börja rita in taket så får du vad som krävs för resten
Troligen har du en altandörr som ska gå att öppna utan att ta i balkarna i taket.
Slutligen får du höjder för golvet.
Jo jag byggde uterum och ny altan förra våren och där var det tajt.
Jag har 2 cm frigång för altandörren och takbalkarna
Allt dimensionerat för snöfaktor 2
Jag lovar att jag räknade, mätte och dubbel kontrollerade många gånger.
Finns de som fått göra fula urtag i takbalkarna när altandörren slår i dem.
Susanne22 och 1 till
tack så mycket . det ska jag rita om igen och fundera på dörren också. tackar
