4 741 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Bygga altan på staplade marksten, dålig idé?
Hej allihopa
Ja då ska mina kära vänner bygga altan, jag hjälper gärna till.
De hade då fått rådet att bygga den på marksten, plattor ja vafan de nu heter. Låter ju bra. Fast de har en del höjdskillnad utmed där den tänkta altan ska ligga... men de hade hört att de va bara att stappla flera plattor på varandra för att jämna ut? Och bara gjuta plintar i kanterna?
Jag är inte super händig själv, men det känns som en dålig idé? Men jag vet inte hur jag ska kunna förklara det för dom, vad som kan gå fel och varför?
Kan ni vara änglar och förklara för mig om det ens är möjligt? Och är det en BRA idé?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Det går nog absolut att göra så men man kan inte generellt säga att det går bra. Beror på hur marken är o h hur hög altanen ska vara.
Har du riktigt bra och stabil mark och altanen är i marknivå så visst går det.
Men säger jag, om man ändå gör några plintar så kan man väl lika väl göra det överallt.
Behöver veta mer lr se någon bild på hur det ser ut, så får du nog fler råd
Bygga altan på markplattor går bra om plattorna ligger stabilt.
För att jämna ut höjdskillnader sätter du istället en stolpe från bärlina ner till plattan. Du behöver aldrig använda mer än en platta per stödpunkt.
Tar upp en gammal tråd här. Är i samma läge. Höjdskillnaden är större än jag trodde när det kommer till kritan. Hur hög stolpe från markplattan upp till bärlinan är acceptabelt? Vågar inte ge mig på att gjuta plintar men det är 20 cm höjdskillnad i ett hörn. Har grusbädd som vibrerats så marken känns stabil men hur fasen jag missade att höjdskillnaden var så stor kan jag inte svara på. Nybörjare och klåpare, antar jag!maah skrev:
Om det är 20 cm mellan grus och bärlina så kan du använda en justerbar terassfat med en marksten under.
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/terrassfot-800-kg-7-17-cm-2000051771
Produkter som diskuteras: "terrassfot"
Terrassfot justerbar Deck Support FAST
Terrassfot för en stabil grund
99 kr inkl moms
Finns även en modell som går att justera upp till 19,8 cm.
https://www.biltema.se/bygg/byggbeslag/stolpskor/terrassfot-xl-13---198-cm-2000055086
Några 20 cm trästolpar är inga problem, kommer man uppåt metern behöver man sätta diagonaler mellan stolparna.B Blåbär2 skrev:Tar upp en gammal tråd här. Är i samma läge. Höjdskillnaden är större än jag trodde när det kommer till kritan. Hur hög stolpe från markplattan upp till bärlinan är acceptabelt? Vågar inte ge mig på att gjuta plintar men det är 20 cm höjdskillnad i ett hörn. Har grusbädd som vibrerats så marken känns stabil men hur fasen jag missade att höjdskillnaden var så stor kan jag inte svara på. Nybörjare och klåpare, antar jag!
