Funderar på att bygga trädäck med tak i vår nu, men undrar om man måste använda plintar.
Jag har för tillfället stenplattor som legat sen huset va nytt som ligger väldigt stabilt.
Kan man inte lägga en ram av reglar på det bara och lägga trallen på. Och ställa stolparna till taket direkt på plattorna och bulta fast dom i regelverket till golvet, ev ställa dom på golvet och bulta fast dom?
Kan detta fungera tro? Den ska bara gå 2,8m ut ifrån huset, och 4,3m bred.
Någon som har koll på sånt här?
Har gjort en ritning över hur jag tänkt. Den ljusa i botten under stolparna är en 95x95 regel som skulle vara NTR/A klassad. Denna ligger direkt på plattorna, sedan ställer jag stolpar på den som fästs i den och i bjälklagsreglarna så de står stabilt från alla håll. Och andra änden av altanen fästs i bärlinan som jag skruvar i huset.
Sen ska staket upp på två av sidorna som ger ännu mer stabilitet.
Vad tror ni om detta?
Jag har tänkt bygga precis på samma sätt som dig och funderar också om det kommer att hålla med tak o allt om man låter stolparna vila mot markplattan och drar in några franska träsrkuv in i ramverket.
Har du kommit någon vart med bygget eller. Jag ska precis sätta igång och funderar fortfarande om detta är legitimt så att säga.....
/Fjuten
