9 163 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
Bygga altan,dimensionering ?
· turkiet
· 553 inlägg
Har 30 cm mellan altandörr och mark ,så det blir ett lager bjälkar
Vilken dimension på bjälkarna skall jag ha och cc avstånd,skall andvända 28*120 trallvirke
Var placera plintarna/hur många
Altanen skall byggas 4 m ut från huset och 11 m bred
Om vi leker med tanken att du vill ha tre rader med plintar (eller två om du fäster första bärlinan i huset) kommer du att få en spännvidd på golvreglarna med ca 2 m. Detta innebär att du bör använda dig av 45x145 till golvreglarna om de placeras på c/c 600. Dimensionen på bärlinorna beror på hur tätt du vill ha mellan plintarna. Säger vi att du tar 6 plintar i varje rad, det ger dig 2.2 m mellan varje plint och du kan då hamna på 45x170 (eg. 2.15).
Jag har samlat lite information om bjälklagsdimensionering här. Kika i spännviddstabellen som finns på sidan så kan du räkna på andra värden.
Edit: Alla värden är utifrån att det är K18 på virket.
Du verkar kunna det där med dimensionering, själv fattar jag ingeting av den där tabellen du hänvisar till.joflopp skrev:Om vi leker med tanken att du vill ha tre rader med plintar (eller två om du fäster första bärlinan i huset) kommer du att få en spännvidd på golvreglarna med ca 2 m. Detta innebär att du bör använda dig av 45x145 till golvreglarna om de placeras på c/c 600. Dimensionen på bärlinorna beror på hur tätt du vill ha mellan plintarna. Säger vi att du tar 6 plintar i varje rad, det ger dig 2.2 m mellan varje plint och du kan då hamna på 45x170 (eg. 2.15).
Men du kanske kan hjälpa mig
Ska bygga en altan som är 15.5 meter lång och 4 meter djup. Tänkte använda 45x195 till bärlinor och 45x145 till golvreglar. trallen ska vara 28x120. Jag hade tänkt mig tre plint rader.
Hur många plintar blir det snälla hjälp...........
För att krångla till det ännu mer
Här kan du beräkna hur mycket virke du behöver.
http://www.gardinpersson.se/TIPS1.HTM
Ska du fästa första bärlinan i huset eller ska alla stå på plintar? Anledningen till min fråga är att man behöver veta hur många rader med bärlinor som ska finnas.bobbi91 skrev:Du verkar kunna det där med dimensionering, själv fattar jag ingeting av den där tabellen du hänvisar till.
Vi leker med tanken att du inte fäster i huset utan kör med tre plintrader och således tre bärlinor. Då får du 2 meter mellan dessa. Alltså blir spännvidden för golvreglarna 2 meter. Enligt tabellen får du lite marginal om du kör 45x145 (upp till 2,3 m).
Om du använder 45x195 som bärlinor, kan du ha plintarna på lite drygt 2 meters mellanrum, säg 2,20. Detta blir ju kanon för din del eftersom 8 plintar med ett mellanrum på 2.21 m blir 15,47 m.
Man börjar alltså med att räkna på hur många rader med plintar man behöver. Från det får man fram golvreglarnas spännvidd. Den undre tabellen visar deras dimension. Med spännvidden i minnet kikar du i den övre tabellen och ser vilket avstånd du får mellan plintarna beroende på bärlinan dimension (tabellens vänstersida).
Men men men... Dessa beräkningar gäller om du har virke av lägst klass K18 och lägger golvreglarna på c/c 600 mm. Gissar att du får beställa virket på brädgården för de har väldigt sällan bättre än K12 hemma och det brukar oftast bara vara "byggreglar", dvs väggreglar i färdiga längder om 2,5 meter.
Tack för snabbt svar. Jag ska inte fästa bärlinan i husfasaden utan det blir en plint rad där.joflopp skrev:Ska du fästa första bärlinan i huset eller ska alla stå på plintar? Anledningen till min fråga är att man behöver veta hur många rader med bärlinor som ska finnas.
Angående K klassningen vad händer om man har K12 klassat virke? Det tryckta virket som jag ska köpa är klassat som G4-3 ????
Om jag fattar den här foldern rätt är G4-3 ett exempel på handelssortering och K18 (eller C18 som det heter enligt normen, K är den gamla svenska standarden) är en klass under hållfasthetssortering.
Med C14/K12 istället för C18/K18 får du gå ner ca 10% på spännvidderna, alternativt räkna med en lägre jämn belastning än 250 kg per kvadratmeter innan det svajar i golvet.
Edit: Hittar du G4-0-G4-2 är det klassat som C14/K12.
Till den lägsta hållfasthetsklassen för konstruktionsvirke, C14/
K12, hänförs, utöver sort T0 enligt SS 23 01 20, handelssorterat virke
i sort G4-2 enligt SS-EN 1611-1 eller enligt ”Blå boken” sort B.
· turkiet
· 553 inlägg
Tryckimp virket jag såg på Bauhus 45*170 var klassad K24 ,enligt personalen
Brukar inte K24 vara märkt med det,det är mina bjälkar i huset.
1:a bärlinan skall jag fästa i huset
