4 503 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Buktande innervägg 1800-tals Prästgård
Vi har precis köpt en gammal Prästgård som troligen är byggd ca 1820 och kan inte nått om gamla hus än. Vi vill dock försöka undvika att göra en massa fel under renoveringen.
Vi har ett par innerväggar som buktar inåt ganska ordentligt och undrar om det är normalt?
Har som en "mage" mitt på väggen. Har bara sett detta i matsalen och salen intill.
Långa timmerväggar kan sjunka ihop och böja sig med tiden. Det borde gå att rikta upp med dragblock och kanske en traktor att trycka med. Problemet är väl kanske att få det stabilt sen? Skruva några kraftiga stående plank på väggen funkar om man ändå ska täcka timmerväggen med nån utreglad vägg.
Och när man riktar upp så blir väggarna lite högre, vilket även gör att taket höjs och nockstocken kan behöva justeras. Vanligtvis vilar den på skorstensmuren, så man kan behöva knacka lös den och palla under nånting så att även taket blir rakt.
Såna där bulnader uppstår ofta då någon har förstorat öppningar eller tagit upp nya öppningar på fel sätt eller helt tagit bort någon tvärgående timmervägg.
Ibland uppstår de endå fast ingenting har blivit förändrat.
Man brukar rikta upp dem genom att bulta 6x6 tums battingar stående på väggen som såkallade följare. Bultarna kan till exempel vara M16 gängstång. Eftersom väggen blir högre när den rätnar och sedan börjar sjunka ihop igen så måste alla bultar utom den nedersta gå i avlånga hål. Brickorna skall vara extremt stora och tjocka så muttrarna inte dras in i de avlånga hålen. Jag har någon gång kapat till 10x10 cm bitar av 10 eller 12 mm plåt och borrat ett hål i mitten för alla brickor i affären var för små.
Om det går att avlasta väggen litet med en domkraft under en stolpe i någon dörröppning eller fönsteröppning så blir det mycket lättare att skruva timran rak. Då kan man få den rak med en gång. Annars får man hålla på och spänna bultarna några varv i gången i ett par veckors tid medan timran långsamt tvingas tillbaka till sin ursprungliga form.
Man behöver inte klä in följare destu mera. De blir som en utstickande pilaster på väggen men det stör ju i allmänhet inte funktionen.
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
sen beror det ju på hur det buktar och hur man upplever det och vad man jämför med.........Det kanske har sett ut så sen huset byggdes typ och är man van med myresjöhus så kan det ju se konstigt ut men det betyder ju inte att det är nå fel.
