Har precis fått nytt golv i kök hall. Finns luftbubblor stora och små över både hall och golv. Även en glipa mittöver köksgolvet mellan skarvarna av två mattor. Väntar svar från golvläggarna men undrar om detta är rimligt? Det är en hundra år gammal lägenhet ( hyres) och det låg ett plastgolv under i hallen och en linoleummatta under i köket. Ny i renoveringssvängen och ensam i detta. Betalas ej av hyresvärden utan mig privat.
  • Svartvit rutigt golv med synliga luftbubblor och en persons fötter i svarta strumpor.
  • Person står på nytt rutigt köksgolv med synliga luftbubblor och en glipa mellan mattorna.
  • Glipa mellan svart och vitt golv, tecken på dålig installation med synbara skarvar.
  • Svartvitt rutigt köksgolv med luftbubblor och synlig glipa mellan mattskarvar.
  • Wow
TickyNucker och 3 till
Nej, det är inte rimligt alls att resultatet ser ut så där, inget som "går till sig" heller utan blir förmodligen sämre med tiden.
kjellinge och 3 till
Ok tack. Golvläggaren sa nu att han fixar detta. Hur gör man det utan att byta golv?
Blir spännande detta, hoppas du kan vara på plats och se :)
Jessica R
Blåsorna är förmodligen gasblåsor från limmet, spruta med lim och stick hål på blåsan och spruta in lim, vänta och gnugga ner.
Kan även vara en miss i limningen, samma sätt att laga.
Kan vara så att limmet torkat där, då kan det gå att värma för att aktivera limmet och sen gnugga ner.
Blåsorna är inga problem, fattas det matta i skarven så är det värre om den inte går att svetsa då är det bara att svetsa ihop
Jonas Arvidsson och 3 till
Tack! Kan man svettas i vinylmatta? Är det inte bara i linoleum?
Beror på vad det är för matta
Svetsa menar jag.
Det är snarare tvärtom. Båda går att svetsa för en duktig mattläggare, men vinyl är lättare.
klaskarlsson och 2 till
Min dotter hade nog liknande matta som din och exakt samma problem. Det var limmet som reagerade med plastmattan. Både limmet och matten köptes samtidigt på Hornbach. Hon fick ny matta och lim. De nya fungerade bra.
Nej, överlag gäller att vinylmattor avsedda för kök, hall eller sovrum inte går att svetsa. Sen läggs numera i större utsträckning även våtrumsmattor i torra utrymmen och dom är naturligtvis svetsbara. Kolla vad det är för matta! fabrikat, namn, artikel. Blåsorna beror på att fukten i limmet inte har någonstans att ta vägen pga plastmattan som ligger under i hallen, förmodligen är det mindre med blåsor i köket för linoleumen släpper igenom fukt. När man limmar en plastmatta på en annan så häftlimmar man med en fintandad spridare, sen låter man limmet torka så det inte väter, sen gnider man noga ut mattan. Någonstans har det brustit där.
Jessica R
Enligt videon så är det fortfarande hugg i limmet. Personligen så skulle jag göra ett snitt på en centimeter i skarven mellan vita o svarta, värma blåsan lite lätt och gnida ut luften.
klaskarlsson och 3 till
Dom kommer nog att fixa det där. Även om det kan bli lite pilligt där det inte ligger ihop.
Så peta inte på det själv.
Jessica R
