Hej. Jag undrar om någon vet var jag kan få tag på bubbelbad med lejontassar. Jag vill ha massagefunktion men inte andra detaljer som radio, ljus mm. Vad ska man tänka på när man köper bubbelbad. Pumpstorlek? antal jets? Behöver alla tips.
Har hittat följande sidor:
http://www.bada.se och http://www.poolstar.se/default.html
Någon som känner till dessa?
Det du vill ha är alltså ett massagebadkar. Det är skillnad på bubbel och massage, bubbel har luftbubbel som är mera ytlig massage, massagebadkar har kraftiga pumpar för djupare massage. Det finns kombinationer också, men om du vill ha rejäl massage, så skall du titta på pumparna (själv har jag dubbla pumpar á 420 l/min).
En av de viktigaste bitarna är att provbada hos leverantörer, det är jättesvårt att köpa grisen i säcken och bli nöjd. Är ljudnivån på utrustningen bra? Var kändes jetplaceringen bäst (var brukar du ha ont?)? Var längden/djupet på karet bra? Provbad är jätteviktigt!
/ama
Gat i göteborg säljer ett sådant kar www.gat.se karet heter Sanya och kostar 17 900 kr
Jag kollade på karet på GAT. Det verkar vara samma som på bada.se, men där kostar de bara 10-11000. Synd att det endast finns en modell. Jag är inte så intresserad av bubblorna. Det viktigaste är att det finns vattenstrålar med reglerbar styrka. Är en pump på 1000 W bra för att få massage?
För en person räcker det kanske. Vi har två pumpar på 1200 W (420 liter/minut), men vårt kar är större. Du behöver egentligen få reda på flödet (hur många liter/minut) i pumpen innan man kan säga om det räcker.
Det jag reagerade på med GAT-karet var att baddjupet var rätt dåligt, bara 38 cm, sitt på golvet och mät med tumstock hur högt upp det når och fundera på om det räcker. Eller ännu bättre, ta reda på om någon återförsäljare har karet uppställt för provbad.
/ama
