Har en trepolig tvättmaskinsbrytare liggandes som jag tänkte använda till spisen.
Frågan är vilken kabeltyp man skall använda? Tänkte använda RKK 2,5 men får den användas i fast installation? Tänkte sätta brytaren en bit upp från spisen och sen klamma
kablarna snyggt.
Sen är ju frågan om jag skall behålla mitt PERILEX-uttag, blir det mer korrekt att skippa det?
En ide är att använda EKLK och ta bort uttaget. Då borde jag kunna ta två eklk kablar upp till brytaren och sen använda RKK mellan dosa och spis. Vad säger ni om det?
Länk till min brytare:
http://www.expressel.se/product.html?product_id=131538&category_id=5904
Ja, RKK får användas som anslutningskabel i fasta installationer, se bara till att kabeln är ordentligt dragavlastad i båda ändarna. Använd EK(L)K mellan dosan - brytaren och RKK mellan dosan - spisen
Får jag går ner till 1.5 mm2 på eklk kabeln eller gäller det bara anslutningskabeln som det är tillåtet?, om än kanske olämpligt. (har liggandes 1.5 men inte 2.5)
Hejsan på er!
Det är en fråga dom lärde tvistar om, dvs om man får gå ner i kvadrat när man går över till anslutningskabel, Jag som arbetar som elektriker har i princip hört från dom flesta jag har pratat med att man får det men jag har en kollega som gick och läste AB för ett par år sen och där ställde han samma fråga och då svarade dom att det fanns inget i böckerna där det står att man får göra så.
Jag tycker att är man osäker så gäller:
1,5 mm2=10A
2,5 mm2:16A
och inget annat
Där e kanske nån annan här ute som har vet bättre.
Ps jag hade inte använt Rkk till det du ska utan gummikabel pga att du komemr attt en del fetter osv som den kabeln inte giller över tid.
Lycka till.
Instämmer ang gummikabel. Kolla spisens brux - dom brukar ange vad dom kräver. Ibland ser man att dom föreskriver en kabel "som tål hög temperatur". H05RN-F torde duga.
Sedan anger SS 424 14 24 att 1.5mm² anslutningskabel får avsäkas med 16A. Strömvärdet anges till 18A. Avser RKK, REV(E), H0nRN-F. Fast jag har utgåva 5 från 1999 så det kan vara ändrat.
Fast förlagt kabel, 1.5mm² ska dock inte avsäkras med 16A, hur kort den än är. (Standarden medger det faktiskt för utanpåliggande kabel men avråder samtidigt från det.)
Ett perilexuttag tycker jag du ska om det är en ensam spis du ska koppla in. Då behöver du definitivt ingen brytare :)
Tack för era synpunkter!
Brytaren måste jag ha pga. att jag har en 1 1/2 årig son som tycker att knappar och rattar är väldigt roliga att använda. Hänt mer en en gång att man fått skrapa bort en nedsmält platsbunke eller liknande från spisen.
Jag gör nog som så att jag tar bort PERILEX-uttaget, drar två EKLK 5*2,5 (eller finns 4*2,5) upp till brytaren. Sedan använder jag spisen ordenarie kabel och kopplar till dosan.
Då bör jag uppfylla alla tänkbara krav och regler (bortsett från att jag i överhuvdtaget inte får göra det)
Gummikabel å andra sidan torrspricker med åren och speciellt i kombination med hög värme, och ang. tålighet mot lite matfett så är det inga problem med plastkabel. Om man nu vill vara på säkra sidan kan man ju använda silikonkabel.
Så gammal kan väl inte spisen vara att det inte finns barnsäker anordning på den? Läs bruksanvisningen.
Gammal spis vrider man vanligen ett vred och tar bort, så kan man inte sätta på spisen förrän man sätter tillbaka.
Är det nån som kan visa ett exempel på plastkabel som tagit skada av fetter i kök?
Jag har svårt att tro att plastkabel är sämre än gummikabel till en spis, men jag är beredd att ändra mig om nån överbevisar mig.
(För övrigt skulle jag nog valt kablar som motsvara de gamla REVE/RDOE, alltså med ett E på slutet för extra oljebeständig, om man nu är rädd för flott. Fett och olja är förvisso inte samma sak, men den extra bestäntigheten torde göra nytta här också. Jag försöker dessutom inbilla mig att xxxE inte torrspricker lika lätt)
Det enda jag kan göra är att dra vreden rakt ut och ta bort dem men det känns ju grymt opraktiskt att hålla på med det. Tror nog att jag monterar en brytare som jag dessutom redan har. Men tack för tipset ändå!
Nä, det jag menade är att det oftast är en av vreden som man vrider lite på sned sedan drar ut, så är alla vred odugliga.
Så det enda du behöver bry dig om är detta enda vred. Vilket i ansträngning är samma som brytare. Fast du slipper en ful brytare och arbetet för att sätta dit den.
kolla denna bilden tex.
http://www.stjernberg.com/tillsalu/spis.jpg
Vid vredet längst till vänster finns en liten knapp. Ovanför den finns en liten nyckelsymbol. Med den så kan man låsa spisen från manövrering. Väldigt enkelt.
Tänkte bara att du kanske har det på din, så du kan slippa göra massa arbete i onödan...
Om du inte har det, så hade jag använt säkringarna till spisen. Speciellt om det är automatsäkringar och inte allför avlägset nere i källaren. Du kommer bara ha problemet ett litet tag till. Känns tråkigt att förstöra med en brytare då.
Det finns även plåtar som skyddar mot att dom sträcker sig mot plattorna när man lagar mat. Dessa finns med en plåt som går ner över vreden. Sen finns det plastlock man kan ha över vreden.
Det finns till och med tryck-och-vrid vred att köpa och byta ut på spisen. kostar runt 300kr tror jag. Väldigt enkelt.
[länk]
Ja, du har onekligen en poäng i det du skriver. Dvärgbrytarna sitter fem meter bort så det är helt klart ett alternativ. Får fundera lite på detta kanske.
Huruvida man får går ner i area på ansluningskabeln har att göra med vad som ansluts. Ansluter man en spis som normalt behöver 16A så tycker inte jag att man ska gå ner i area. Om du tex har 5g2,5 säkrat 16A till en säkerhetsbrytare och där ska ansluta en motor aldrig behöver mer än tex 6A så kan man gå ner till 1,5mm.
Som jag har lärt mig får man aldrig gå ner mer än ett steg, och aldrig under 1,5mm2. Men de kan ju vara fel.. Jag ser mig gärna bli rättad om det är någon som kan föreskrifterna bättre ;)
Håller med. Om man själv väljer och monterar anslutningskabeln så skulle jag också välja area enligt 16A==2.5mm².
Man måste ju också tänka på matande säkring - att anslutningskabeln blir kortslutningsskyddad, vilket den ofta blir pga den korta längden.
