2 300 läst ·
5 svar
5 svar
Brytare slår ut när två maskiner är igång samtidigt i köket.
Tjena, ända sen jag flyttade in i min lägenhet så har jag ej kunnat ha igång diskmaskinen samtidigt som mikrovågsugnen. Slår ut efter ungefär 1 minut sen måste jag slå på brytaren igen i centralen. Sedan måste jag stänga av diskmaskinen för att sedan kunna fortsätta använda mikron. Beror detta på att det är för svag spänning i centralen så strömmen ej räcker till? Tänker om detta går att lösa utan att gå till hyresvärden då väntetiderna är otroligt långa för att få hjälp med elproblem.
Det beror på att maskinerna drar för mycket ström tillsammans så att säkringen löser ut. Det finns två lösningar:
- Dra fram en ny ledning från en till säkring i elcentralen till ett nytt vägguttag så att maskinerna slipper dela.
- Sluta använda flera strömkrävande maskiner samtidigt.
Du behöver ju iallafall en elektriker. vad säker hyresavtalet av att göra ingrepp i centralen? Nu är jag ingen elektriker, så kanske behöver korrigeras. Men antagligen sitter de på samma säkring och om kablar är tillräckliga så kan man ev. höja säkringen. Men det beror på vad huvudsäkringen in i lägenheten fixar. Men det låter som att gruppen blir överbelastad.S Simon_The_Sten skrev:Tjena, ända sen jag flyttade in i min lägenhet så har jag ej kunnat ha igång diskmaskinen samtidigt som mikrovågsugnen. Slår ut efter ungefär 1 minut sen måste jag slå på brytaren igen i centralen. Sedan måste jag stänga av diskmaskinen för att sedan kunna fortsätta använda mikron. Beror detta på att det är för svag spänning i centralen så strömmen ej räcker till? Tänker om detta går att lösa utan att gå till hyresvärden då väntetiderna är otroligt långa för att få hjälp med elproblem.
Börja med att lägga upp en bild på elcentralen och förteckning över säkringar, så man ser vilken säkring som löser ut.
