Har köpt ett fritidshus nyligen, byggår 1955.
En tillbyggnad i form av ett garage byggdes på 70-talet. Nu har denna tillbyggnad gjorts om till ett sovrum och ett badrum.
Frågan: Badrummet har elektrisk golvvärme och golvet är sjösten.
Golvvärmen räcker inte till! Termostaten kommer endast upp till markeringen 1 eller knappt det nu i vinterkylan, vilket innebär ca 15 grader eller om vi håller dörren öppen och låter husets värme vandra in där så kommer vi upp till ca 18 grader.
En elektriker som gjorde lite jobb här tidigare, trodde att de har lagt elslingorna för glest. Badrummet är ju byggt på en betongplatta där det tidigare garagegolvet fanns. Förmodligen är det bristfälligt isolerat och golvvärmen leds ner i betongplattan.
Är det värt att bryta upp klinkergolvet (av sjösten) och lägga ny golvvärme ELLER ska vi installera ett elektriskt element istället?
Mvh
Anders
Har du för mycket pengar som bara ligger och skräpar och du tycker det är viktigt att du har varmt om fötterna, så är det värt det. Men det är en jättekostnad du drar på dig bara för att få det varmt. Bryter du upp klinkergolvet så måste du med all säkerhet göra om tättskiktet eftersom detta med säkerhet kommer skadas. Och då måste du även göra om väggarn eftersom tättskiktet måste vara tätt i hela rummet.
Så det du vill göra är alltså en totalrenovering av ditt badrum för att få det varma om fötterna, kontra köpa in ett element och installera det. Om det hjälper till att värma upp luften så kanske golvvarmen lyckas värma upp golvet till en vettig nivå. Jag hade helt klart testat denna variant först, då den kanske kostar 2-4.000 medans den andra säkert kostar 50-100.000 att göra (beroende på hur stort ditt badrum är och vilka material du väljer)...
Det finns dock en sak som talar för totalrenoveringen och det är din oisolerade betongplatta, golvvärme på en oisolerad betongplatta trycker ner varmen i marken och om du stänger av den på sommaren så kommer den "varmen" tillbaka som fukt i din platta och denna fukt kan krypa upp i dina väggar. Fast för att lösa det så kräver det att du har tillräckligt med takhöjd så du kan lägga en platonmatta och seda isolering ovan på din betongplatta, alternativt bila bort plattan och gräva ner en 60 cm och lägga nytt kapilärbrytande lager och sedan 300 mm isolering och sedan gjuta ny platta, fast då räcker nog inte de 100.000 till riktigt :)
enklaste lösningen. komplettera med element som ni kan ha på när det e kallare ute. minst åverkan
