Bakgrund:
I somras flyttade vi in i vårt hus som är i från 1970. Huset är på 108m2 + lika stor källare. Det är dränerat 2013. Vid besiktningen så upptäcktes ändå förhöjda fuktvärden i hjärtväggen. Det verkar som att fukten kommer nerifrån och går en liten bit över golvlisten. Efter att ha läst på lite så förstår jag att det här är helt normalt och att det inte är något som man blir av med bara för att man har dränerat.
Frågeställning:
Borde jag bryta upp golvet i min gillestuga pga risk för mögel?
Förutsättningar:
Jag har börjat riva loss lite av den målade vävtapeten som sitter på väggen (nere vid listen) och på den finns mögel. Det är detta som gör att jag oroar mig för hur det ser ut under golvet.
Det är ett sådant golv där man för golvbitarna in i varandra. Dock är jag inte säker på om det är ett klick-golv eller om det är den äldre varianten där man limmade i fogarna. Under golvet kan jag se att det ligger ett tunt lager av någon genomskinlig plast. Jag har även skruvat upp en liten list som ligger mellan stengolvet och "trägolvet" vid den öppna spisen. När jag lyser ner i springan så kan jag se att golvet ligger på bjälkar (eller vad man kallar det för). Den bjälken som jag ser ligger inte emot betonggrunden utan det är ca 10-12cm ner till grunden. Det bjälken som jag ser är helt fräsch och har inget mögel på sig. Jag kan tyvärr inte se vad det är som bär upp dessa bjälkarna. Lukten som kommer underifrån är unken men jag har svårt att säga om det är mögellukt eller inte.
Tankar och frågor:
Utifrån ovan beskrivning så tänkte jag kolla om någon mer kunnig kan dra några slutsatser kring hur det ser ut under mitt golv och vad jag borde göra. Jag vet inte om golvet har legat där sedan huset byggdes eller om det har bytts någon på vägen. Om det är trä som ligger emot grunden så lär det vara mögelangripit i alla fall (sett utifrån hur det ser ut på tapeten). Borde jag då dra upp det och lägga ett nytt golv (med annan konstruktion) eller kan jag avvakta?
Slutord:
Allra helst vill jag slippa att göra om golvet men om det finns mögel som kan påverka vår son på 1,5 år så är det givetvis värt att riva upp och lägga nytt.
Stort tack på förhand!
Det du beskriver här, med så många oklarheter, måste bedömas på plats.
En vanlig väg är att man provborrar ett hål (på lämplig lättdold plats) och sedan undersöker med bl.a. inspektionskamera samt mäter fukt och tar prover.
En van besiktningsman känner ofta direkt om det finns indikationer på mögel.
Matstj
Tack för svar!
Vart hittar man en besiktningsman som är bra på detta? Är det t.ex. Anticimex som man kan vända sig till då eller?
Ja, de är väl en av de rikstäckande aktörerna.
Ett förslag kan vara ett samtal till ditt försäkringsbolag. Ibland har de avtal med någon aktör.
MatteKalle
Undvik dock anticimex, de är vida kända för sin inkompetens.
Henri och 1 till
Okej?
Har du något förslag på någon som är bra?
Jag bor i Boråsområdet.
70-tals hus med platta på mark så har du garanterat träreglar direkt på plattan och då "sugs" fukt upp i betongen och går in i reglarna, vad som brukar kallas för "riskkonstruktion".
Tar du dit en besiktningsman är det med 99% säkerhet vad han kommer att säga.
Har du någon garderob eller nåt som du kan såga ett hål i golvet i så får du bättre kontroll. Ta en hålsåg på runt 100mm och såga hål någonstans där du kan täcka över det enkelt om du inte tänker åtgärda govet på en gång.
Du kommer troligen att hitta träreglar som står på ojämn betong och isolering mellan träreglarna direkt på betongen och så ev. plast ovanpå reglarna under trägolvet. Det kan också ligga plast på betonggolvet men det är ovanligare.
Din näsa kan du inte lita på inne i huset eftersom vi anpassar och till "obehagliga" lukter på ett par andetag. Ta upp hålet och så tar du dubbla plastpåsar och lägger ner biten du sågat bort samt en del isolering i påsen och knyt åt ordentligt. Gå sedan ut och andas utomhus minst 10 minuter innan du sätter dig i bilen eller nåt annat vindstilla utrymme (men inte inne i huset) och riv upp påsen och lukta.
Nu är ju inte ett sånt lukttest direkt vetenskapligt men luktar det "källare"/fränt så kan du vara rätt säker att det finns mögel där.
I vårt hus hade det läckt in vatten under tröskeln till ytterdörren och det växte mögel på en ca. 40x40 cm yta och det stank ner hela huset.
Det finns sedan tre sätt att åtgärda problemet på:
Gäller för samtliga: Ta bort all isolering och organiskt material mot plattan och tvätta med "antimögel" medel.
1) Flytspackla om plattan är ojämn och lägg klinker på golvet. Fukten kommer då att avdunsta ut i rummet genom fogarna. Du får in mer fukt i rummet/huset och kommer att ha ett väldigt kallt golv.
2) Mekaniskt ventilerat golv, Nivell eller Granab.
3) Bila ur hela plattan och isolera under och gjut på ny platta (med golvvärme).
2 & 3 är ju förstås dyrare ock kräver mer jobb men är det bästa i långa loppet. Vi valde Nivell i vårt hus...
Mvh,
Anders
Henri och 1 till
Tack för utförligt svar anders07. Du verkar ha en del erfarenhet kring det här.
När jag tittar ner i springan så ser det ut som ojämn betong precis så som du skriver. Om det var standard med träreglar mot marken 70 så är det säkert så här också. Om nu inte föregående ägare har gjort om det under årens lopp. Sen är det säkert också vanligast att dessa reglar i så fall är mögliga. Dock har jag läst något undantag på detta där någon har haft denna konstruktion utan att ha mögel på sina reglar.
Jag inser att jag förmodligen griper efter halmstrån. Det är väl mest det att ovanstående alternativ alla låter väldigt tidskrävande och svåra (ny husägare och totalt rookie). Alternativet är att ta in en hantverkare men det lär väl bli rejält kostsamt. Ytan är på ungefär 40m2.
Har du problem idag eller ska göra någon renovering i källaren? Jag lever lite efter devisen "if it aint broken why fix it?" Ingen lösning är perfekt och det som fungerar på ett ställe kan vara katastrofalt på ett annat. Vi har en riskkonstruktion här hemma i form av uppreglade golv i hela huset (platta på mark med ovanliggande isolering) Våra golv är dock sen original ventilerade men inte mekaniskt och när vi rev ut toaletten som ligger mitt i huset efter en vattenläcka som vi fick ärva från förra ägaren så mätte jag fukthalterna, ja markfukt fanns i både plattan och ingjutna spikreglar men bärlinorna var torra och fina och varken mögel eller unken lukt förekom. När vi byggde upp toaletten igen? Ja bortsett från att vi kottlade av bärlinorna för att få tätare c/c och kunna lägga klinker förändrade vi inte konstruktionen alls. Om det fungerat sen 1964 utan problem så kommer det fungera i många år till. Kanske ska tillägga att jag passade på att gå in med kamera för att försöka få en bild av statusen under golven i resten av huset, kom visserligen inte så långt eftersom jag inte gick längre än vad jag kunde få in en arm med iPhone som inspektionskamera men såg lika fint ut överallt. Dock vet jag grannar som fått riva up allt (identiska hus), min gissning förutom att det kanske är fuktigare på deras tomter är att de tapetserat över ventilationspalterna som sitter bakom golvlisterna i varje rum eller haft luft/luftvärmepump som uppvärmningskälla så att elementrören inte "värmt upp" utrymmet under isoleringen.
Visst jag vet att risken är att någon gång i framtiden så måste man riva ut golven i hela huset med allt vad det innebär och sätta mekaniskt ventilerade nivellgolv e. dyl men jag skulle ALDRIG göra det om det inte fanns problem. Eftersom jag är allergisk mot lite allt möjligt är mögel något jag däremot skulle se som ett problem, i vart fall om det förekom så att det kunde påverka boendeytan i ett förråd för trädgårdsredskap skulle jag nog låta det vara tills jag orkade.
Det finns särskilda mögelutredare som du kan anlita om du är orolig, de kan då kolla om det finns mögelsporer i gillestugan och samtidigt ge förslag på åtgärdsprogram (villaägarnas riksförbund brukar då och då ha artiklar där man tipsar om hur man hittar dem så kika på deras hemsida hittar du antagligen om ingen här kommer med tips, att ta dit en ren besiktningsman från anticimex tror jag skulle resultera i att du får reda på att det är en riskkonstruktion och att man föreslår att du tar bort rubbet osv)
Ska du däremot kosta på en renovering av gillestugan där golvet och ytskikt ändå ska bytas etc skulle jag definitivt ta upp golvet för att säkerställa att man inte kostar på en renovering som är förgäves. När du sen ändå ha rivit skulle jag antagligen som minst förbereda för framtida mekaniskt ventilerat golv om det är fuktproblem, kanske något av platons system där man kan komplettera med fläkt om det behövs. Eller eftersom det är källare ännu hellre gräva ur, isolera, gjuta nytt och lägga golvvärme + klinkers.
OM du ska kosta på någonting så vill jag även lyfta frågan om radon. Ska du byta golvkonstruktion eller göra en större renovering bör du även se till att radonmäta källaren dels eftersom det kan finnas blåbetong även i ett 70-talshus dels för att markradon kan gå in, om du då ska renovera är det bra att veta vad du har för radonhalt original och om det ligger över 100bq ordna upp det i samband med renovering, (ja jag vet att gränsvärdet är 200 men det pratas om att sänka det ännu mer)
MatteKalle
Stort TACK för ett extremt utförligt och välskrivet svar Cicaro.
Mer engagemang än vad jag någonsin hade vågat hoppats på =).
Som jag var inne på i mitt första inlägg så vill jag bara bryta upp golvet om jag verkligen känner att jag måste. Det är egentligen möglet och hur det kan påverka oss (framför allt min son) som jag är rädd för. Den övermålade vävtapeten har släppt längst ned och när jag skar bort 1dm längst ned så finns det mögel där. Det var där tankarna började spåra iväg. Vi kommer att fixa väggen nu till att börja med i alla fall. Helst väntar jag med golvet. När sonen blivit lite äldre finns förhoppningsvis lite mer tid för att fixa med huset och då kan det vara bättre läge för att dra igång ett sådant projekt.
Det får nog bli att försöka hitta någon som är bra på mögel. Jag hade först tänkt att Anticimex skulle vara bra på detta men det kanske inte är rätt väg att gå då. Jag får försöka googla lite (och kolla villaägarnas riksförbund) och se vad jag kan hitta.
Visar det sig att det finns mögel som kan vara skadligt så får vi riva upp golvet.
Tack för tipset kring radon också. Klart värt att ha i åtanke!
har ni mögel och dessutom i 40 kvm borde ni lukta. Hur upplever du att textilier och håret luktar när du inte är hemma? för som sagt hemma vänjer sig näsan på dn mikrosekund. Lämna en handduk i rummet över natten ta med till jobbet i en påse och lukta.
vi har ett hus från 70 där vi trodde vi hade platta på mark tills vi gjorde toan, då märkte vi att vi hade ca 30 cm krossad siporex under golvet som sen är gjutet ovanpå utan tillstymmelse till fukt...
Om du hittat mögel på väggarna kan du vara säker på att det finns under golvet också!
Mögel är ju aldrig bra, speciellt inte för barn och studier visar ju att det ofta leder till allegrier och/eller astma. Vuxna brukar bli mindre påverkade och kan istället lida av trötthet och huvudvärk, påverkad sömn och ämnesomsättning men vi vuxna brukar hämta oss när vi kommer ut i luften eller andra "friska" miljöer.
Sen känner jag flera som är födda och uppväxta i "mögelhus" (de luktade konstant) som inte har ett fel men självklart ökar risken för barn... Kolla upp det med luftkontrollmätning. I vissa kommuner kan kommunen hjälpa så ring dem och fråga.
Är det "bara" 40 kvm det handlar om och du är normalhändig så du kan riva själv borde ett Nivellgolv gå på runt 100' monterat och klart efter ROT skulle jag gissa. http://nivell.se
Och som Cicaro skriver så bör ni ju kolla Radon om det inte är gjort. Nivellgolvet hjälper ju också till att vädra ut Radon så det är ju två flugor i en smäll...
Beställer du en långtidsmätning idag (!) hinner du med ett långtidsprov (60 dagar) innan säsongen är slut.
Det finns mögeltest oxå, Canvac Q air tex som är bäst i test. Finns billigare versioner oxå.
Intressant. Ska titta mer på det här när jag kommer hem i från jobbet. Får se om det är något för mig. Spontant tänker jag att ett sådant test inte blir lika bra som att någon kommer hem till mig och gör tester. Tar den test på luften så kanske det är det viktigaste iofs. Jag tänker att det kanske kan finnas mögel under golvet ändå men så länge det inte kommer upp i luften så borde det väl inte skada oss då.
Vart kan man se att Canvac Q air har fått bäst i test?
Gällande radontest så ser jag att jag är en dag för sent ute nu. Får väl ta och göra en sån där korttidstest för att kolla av läget.
