2 324 läst ·
34 svar
34 svar
Brunn med för hög grundvattennivå. Vad göra?
Det finns ventiler som kan hantera detta. Du kan se här i länken på ett antal varianter. Kan vara omöjligt att få till någo, då utfart är långt neri foderröret.G gromit42x skrev:
https://www.pumpportalen.se/3-vags-ventil/
Sen det med dränera,kan bli svårt, det flödet måste kastas någonstans. Samt ha en ventil för stopp ut på linjen och luftning av den.
Ja. Tänker att man använder något liknande den genomföring som används för själva vattenledningen.A anderslofwall skrev:Är nog enklast som sagt! Se bara till att det blir ordentligt tätt vid genomföringen i foderröret för dräneringen så att du inte får in dagvatten.
Såg också att det såg ut som att toppen på foderröret bara hade en tejp eller fasttejpad plast som ”lock”? Det behöver du åtgärda med något mer permanent också som inte läcker på sikt. Lycka till med allt!
Lock. Ja. Plasten var bara tillfälligt efter borrningen innan rörisen kom dit. Nu sitter det en borrtopp ifrån Dege.
https://debe.se/catalog/groups/borrtopp
Vi har ett dike längst ner på tomten så det bör funka. Turligt nog har jag ett pem tomrör som ligger bredvid vattenledningen. Det skulle egentligen användas för annat men vi kan omprioritera. Det röret behöver "bara" anslutas vid brunnen och förlängas en bit längst ner på tomten.J jonaserik skrev:Det finns ventiler som kan hantera detta. Du kan se här i länken på ett antal varianter. Kan vara omöjligt att få till någo, då utfart är långt neri foderröret.
[länk]
Hänger inte med på behovet av ventil för stopp och luftning. Det är självfall hela vägen så när man väl borrat in den så bör den ta hand om allt vatten som ligger ovanför eller som fyller på.
Jepp det ska nog fungera, bara att det flödar hela tiden, så kommer det varmvatten från underjorden och inte kan frysa. Sen vid utfarten på dränslangen, så kan det bli en rackarns massa is i diket.G gromit42x skrev:Vi har ett dike längst ner på tomten så det bör funka. Turligt nog har jag ett pem tomrör som ligger bredvid vattenledningen. Det skulle egentligen användas för annat men vi kan omprioritera. Det röret behöver "bara" anslutas vid brunnen och förlängas en bit längst ner på tomten.
Du får kanske hålla lite koll på att det flödar även vid många minusgrader, så det inte avtar till en rännil och någon mage på slangen i marken fryser till en propp. Samt en riktigt nedförsbacke, så om flödet avtar i hålet, så dränerar slangen sig själv.
Har gjort en sådan lösning på en grävd brunn, som flödade så nästan hela tomten blev en sjö. Frös aldrig.
Går ju att lägga en värmekabel i dränslangen också för att vara på den säkra sidan. De är inte på många watt så förbrukning låg och mig veterligen behöver man inte vara speciellt orolig för att de ska gå sönder. Skulle också kunna sätta en enkel termostat på värmekabeln så den bara kör när det är minus. En grendosa med termostat finns att köpa för billig peng.J jonaserik skrev:Jepp det ska nog fungera, bara att det flödar hela tiden, så kommer det varmvatten från underjorden och inte kan frysa. Sen vid utfarten på dränslangen, så kan det bli en rackarns massa is i diket.
