2 588 läst ·
10 svar
10 svar
Djupborrad brunn (2013) - vattnet brunt endast vid hög förbrukning?
Hej forumet,
Här kommer en klurig frågeställning som jag försöker reda ut. Har googlat runt rätt flitigt redan men inte hittat så mkt matnyttigt, så mitt problem tycks inte vara supervanligt.
Kort sammanfattning, djupborrad brunn 2013 - 90m djupt. Tillrinning (vid borrtillfället) uppmätt till 500liter/timme.
Vi har haft tur, vattnet är helt fantastiskt - kristallklart, gott, gjort tester flera ggr och alla värden är optimala. Vet att det inte hör till vanligheten så vi är såklart nöjda!
Nu till själva problematiken, som jag försöker förstå och hoppas någon kunnig här ska ha vettig input. Om vi under ett dygn eller två förbrukar mycket vatten, låt säga ett bad eller två - vattning i trädgård, ett par maskiner tvätt och någon diskmaskin - så har vi på senare tid märkt att vattnet går från perfekt, till lite gulaktigt - fortsätter vi då använda vatten så övergår det till en mer och mer brun färg (möjligen järn?). När detta händer låter vi såklart allt vara, och något dygn senare (på sin höjd) går det åt andra hållet - från brunt, till gult, till att tillslut bli kristallklart och härligt igen. Givet vi ligger på normal förbrukning så håller det sig här månad och och månad in.
Till saken hör den att vattnet aldrig sinat, det har alltså aldrig tagit slut så vitt vet - utan detta är endast konsekvensen vi märker. Jag har helt klart börjat se kopplingen mellan att förbruka mkt vatten och komma i situationen där det byter färg, men jag kan såklart inte göra bedömningen om detta beror på att vattnet är på väg att ta slut, eller något helt annat? Försöker i min hjärna förstå vad som händer nere i borrhålet. Inser att om vattnet sjunker under pumpen, skulle vi ju inte få in vatten alls - så det är ju inte vad som händer. Vet också om att pumpen är nersänkt till 85m, så den är ju redan i stort sett på "botten" av hålet. Om nu det "bruna" vattnet hela tiden befinner sig när jag kommer ner till botten (om vi antar att det har att göra med att vattnet är på väg att ta slut) så förstår jag inte riktigt varför jag inte likagärna kan få denna konsekvensen när brunnen är fylld.
Så, fire away experter - vad kan hela den här situationen bero på - jag har helt ärligt ingen aning? Och om ni har någon som helst idé, finns det något jag kan göra för att undvika att det sker, eller till och med göra för att felsöka vidare och förstå VAD det är som sker?
Stort tack,
Vol
Stort tack,
Vol
Det är inskickat redan (tänkte samma) - men det brukar ta någon vecka (minst) att få tillbaka. Tänkte ändå, givet de vi känner till redan - vad skulle det kunna vara?T Taxture skrev:
Och, ponera att vattenprovet kommer tillbaka och säger att det är exempelvis mkt järn (vilket kan förklara färgen) - så kan jag likväl inte riktigt förstå hur detta är kopplat till hög förbrukning under kort tid.
Vol
Händer nått liknande här.
Det som är lite konstigt är att när jag spolar mycket vatten i verkstan så blir vattnet brunt.
Kan ha hög förbrukning på andra ställen utan problem.
Allt vatten förgrenas från hydroforen på samma ställe.
Vet inte om det lösgörs från ledningarna eller om vattennivån sjunker i borrhålet så att slam och annat sjunker ner till pumpens nivå.
B bryggstun skrev:Händer nått liknande här.
Jag tänkte också i dom banorna, men det jag (som amatör) isf inte riktigt får ihop, skulle detta "slam" hela tiden befinna sig högst upp i brunnen då? utan att sjunka? För med det resonemanget betyder det ju att det är först när "ytvattnet" i brunnen når tillräckligt lågt som det blir brunt, med tanke på att pumpen befinner sig i botten av borrhålet.B bryggstun skrev:Händer nått liknande här.
Vol
Tror att normalt hinner järnet fälla ut och sjunka till under pumpen och vattnet ovanför räcker till normala uttag…… vid större vattenförbrukning hinner inte järnet fälla ut och sjunka till botten utan följer med genom pumpen
Hur långt från botten sitter pumpen, kanske vattnet kommer in nära botten och om pumpen sitter för djup kan det bli virvel under den. Kan du höja pumpen till 10 meter från botten och prova. eller bara dra upp den tex 5-6 meter.
Troligen har ni en spricka högt uppe som påverkas av ytligt grundvatten, när ni omsätter större mängder sänks vattennivån och ni får då mer ytligt grundvatten.
Humus färgar vattnet gult men ger att klart vatten.
Järn ger en gul, grumlig ton på vattnet.
Testa även att låta det gula vattnet stå någon dag, humus skiktar inte ur sig medans järn faller till botten.
