Skall byta ut en gjutjärnsburnn för att renovera badrummet i min BR.
Stammarna är relinade, men man har alltså inte gjort något åt burnnarna.
Hur skarvar jag på det nya röret, killen i kakelaffären, trodde man var tvungen att använda sig av s.k. jetkoplling och att vanlig gummibussning inte ar godkänd för ingjutning....har tidigare bara sett att man använder gummi bussning men dock ej på relinat, tycker dock att detta bör passa bättre....vad är OK?
Ska du gjuta in den krävs en syrafast jetkoppling, nu vet jag inte hur mycket av "ditt" avlopp som är relinat men dom brukar sällan klara av att relina det som ligger i badrumsgolvet ( brunn, skarv handfat för ex ).
Så troligtvis kan du bara bila upp din brunn ( försiktigt så du inte får röret att spricka längre bort ), sen du frilagt brunn samt ca 25cm rör från brunn så kapar du av röret med en rondell rakt, och på den nya avkapade änden monterar du din nya brunn samt ev nån vinkel/böj med förstärkningshylsa och syrafast jetkoppling.
MvH Jawen
