Har stött på ett märkligt problem hemma i vardagsrummet. Har monterat totalt 5 meter Global Trac "3-fas" ljusskenor för att montera 230V halogenspottar. Skenorna är monterade som ett F där den nedre horisontella pinnen i F:et får matning. Jord, nolla, samt "fas" två och "fas" tre som matas från vars sin Fibaro Z-Wave-dimmer. Dessa matas i sin tur från samma grupp från centralen.
På "fas" tre kan jag koppla in hur många spotlights jag vill, dimma osv, allt funkar som det ska. Kopplar jag på en eller flera spottar på "fas" två i skenorna börjar det surra _i_skenorna_. Blir ett mekaniskt typiskt dimmerbrum i sjävla skenorna. Det är alltså inte inkopplade spottar som surrar. Surret ökar ju mer de inkopplade spottarna dimras.
Har givetvis felsökt rätt kraftigt. Listar saker jag testat, har säkert glömt något i listan:
- "Fas" ett i skenorna ger samma surr som "fas" två.
- Kastat om dimrarna samt testat med en tredje Fibarodimmer.
- Minimerat längden på anslutningskabel mellan dimmer och skena (ett par decimeter).
- Dragit åt alla byglingar (FK) i T-kors och vinklar mellan skenorna.
- Dimningsnivå på dimmern kopplad till "fas" tre påverkar ingetting.
Skenorna sitter rätt ordentligt monterade i taket så jag har inte dragit isär dem. Däremot går det att plocka bort byglingar för varje fas i T-korsen och vinklarna. Om jag endast har en spott på "fas" två (eller ett) i den matande skenbiten i F:et, resten bortbyglat, så blir det tyst.
Har lite slut på idéer, det enda jag kan tänka mig är att problemet kan skapas av dålig kontakt i T-kors/vinkel.
Någon som har erfarenhet av liknande spökerier?
Låter som ett elektromekaniskt problem - skenan vibrerar t.ex pga dålig förankring i kombination med olinjär ström, kanske mest det första eftersom skena 3 inte uppvisar detta problem.
Vet du vad för typ av dimmer du använder? Om det är en framkantsdimmer kan man gissa att det är strömstöten i varje halvperiod som orsakar problemet. Att det surrar mer ju mer du dimrar ned stöder denna teori. Du har inget surr när lamporna går med full effekt?
Då skulle ev en bakkantsdimmer hjälpa eftersom den höjer spänningen lite snällare och klipper i bakkant i stället. Men det är bara gissningar.
Inget surr när lamporna går på full effekt så jag förutsätter att dimmern i fråga är boven i dramat. Det jag tycker är lite mystiskt är ju att jag har surr på "fas" ett och två i skenorna men inget surr alls på "fas" tre. Skulle väl iofs kunna vara så att kopparskenan för "fas" tre sitter bättre isnäppt i plastprofilen som håller den.
Som sagt inget annat än elektromekaniskt surr pga att skenorna inte är förankrade ordentligt. Ganska vanligt ibland vid omformar och strömriktardrift med sånt ljud i tom vissa kablar.
Så ni menar att fler skruvar skulle kunna lösa problemet?
Om fler skruvar gör att kopparbanden spänns åt i plastslitsarna så ja, men det gör det väl inte? Kolla om du ser nåt sätt att fixera dem bättre i plastfixturen, det är nog enda sättet skulle jag tro.
epoxy ;)
Plastslitsarna sitter faktiskt väldigt bra i aluminiumskenorna redan. Kan itne riktigt se hur de kan röra sig. Kopparskenorna sitter i sin tur även de väldigt bra i plastslitslarna. Störigt, det är ju inte direkt något junk de där skenorna. Må vara dimrarna då ;)
C
Hur mycket effekt tar du ut på skenan? Har varit med om att dimmrar beter sig så där när lasten är för låg.
Mellan 50W och 200W halogen glödljus. Märker ingen skillnad i surret mellan 50W och 200W.
Hur ligger skenorna i avstånd till varandra, dvs L1 närmast nollan och L3 längst bort? Då stämmer ju allt lite mot teorierna med mekaniskt darr pga krafter. På samma sätt borde det låta mindre om man tar ut lasten närmare inmatningen. Inte för att det hjälper för hur man vill använda skenan men då vet man vad man har att gå på.
L3 ligger näst längst bort från nollan, L1 (eller är det L2) ligger längst bort. Dock ligger både L1 och L2 i botten på ljusskenan, L3 och N längst ut.
