13 270 läst ·
68 svar
13k läst
68 svar
Brukar din jordfelsbrytare tjyvlösa?
I föra boendet (bostadsrätt) så löste JFBn ut pga gamla spisen hade jordfel i två av plattorna, jordfelen uppstod om man t.ex. började använda ugnen och senare skulle starta plattan så löste JFBn, om man startar plattan samtidigt som ugnen hände ingenting.
I huset (köpt -07) har JFBn i garaget (tar all el ute) löst 1ggr när jag råkat klippa av skarvsladden med häcksaxen. JFBn i huset tror jag inte har löst ut någon gång.
JFB har aldrig löst där jag bor nu. Men hos mina föräldrar har den löst för : Avklippt sladd till häcksax (minst 10 ggr) farsan var makalös med häcksaxen.
När jag slabbade vid påfyllning av vatten i kaffebryggare.
Samt när elpatronen i VVB höll på att ge upp.
Personligen var jag glad att den funkade i incidenten med kaffebryggaren, kunde blivit otäckt.
Sedan jag skrev i början av denna tråd har jag blivit med en jordfelsbrytare till då jag drog in lite seriösare el i boden. Den löste ut så fort minsta belastning slogs på. Det visade sig bero på en bygel i den nya centralen mellan nollplint och jordplint som jag inte uppmärksammat. Sedan bygeln avlägsnats har jordfelsbrytaren varit snäll.
Jag kompletterar min postning från 2010 (#14 på trådens första sida) med att den där diskmaskinen som löser ut jordfelsbrytaren verkar fungera ifall man snurrar programverket för hand några varv före man kör maskinen
Jag har även skaffat en nätdriven gräsklippare och har hittils lyckats låta bli att klippa sladden, apropå häcksaxar å sånt. Jag kör röd skarvkabel till klipparen, men den hade gärna fått vara typ neonfärgad
Har en Hager i huset som tar allt inkl LLVP, i garaget har jag 2st GE uppdelade så på den ena ligger belysning, manöver och LLVP, på den andra övriga förbrukare inkl svets, kompressor och liknande....
Ingen har löst ut....
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 336 inlägg
Jag har en på hela huset sedan 2006. Den har aldrig löst obefogat. Jag har själv löst den "av misstag" genom kortslutning nolla/jord vid arbete (inkl. klippa kabel) ungefär en gång om året. (Vid installations test så löste jag den flera gånger dessutom.)
Den enda gången den har löst "på riktigt" var när förkolnade brödbitar i brödrosten ledde till tillräcklig läckström. Jag sade till min fru att tömma ur den någon gång emellanåt om hon nu måste använda den, och sedan så har det inte hänt heller.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 336 inlägg
Ja just det, fabrikat. "Billig skit"! (NST)
Har fyra JFB. Ingen löser ut obefogat.
JFB 1: Rutab. Alla "ofarliga" prylar i källaren inklusive inklusive värmepump.
JFB 2: Hager. Uttag i verkstad i källare samt utomhus. Löser då och då på grund av blöta kontakter utomhus.
JFB 3: AEG. Övriga huset inklusive kyl och frysar.
JFB 4: AEG tvåpol. Motorvärmaruttag. Löser när jag klantat mig med sladden i snön...
De två JFB som endast matar inomhusuttag har endast löst för tillfällig kontakt mellan nolla och jord av misstag vid elarbeten.
Tänkte på en sak....ni som har en JFB som aldrig löst....har ni kollat så att den har förmåga att lösa då?
Om man tex tänker på PNO:s fördelning av JFB så är det väl vad jag hade gjort på ett ungefär också gällande att placera dyra - billiga fabrikat. Jag tvivlar på att en Rutab skulle överleva allt för många brytningar.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 336 inlägg
Jadå. Byggde tom min egen jfb test mha lite olika motstånd och en laptop (använde ljudingången som oscilloskop). Jag har ju i en låååång tråd tidigare visat att det som sagt främst är barnadödligheten (alltså kass från fabrik i det här fallet) som är det stora problemet när man jämför billig/dyr och att man i det enskillda fallet enkelt adresserar det genom just testning av den enskilda individen. (Om man installerar många, alltså professionellt, så hjälper det naturligtvis att köpa dyra, då kan man se skillnaden i statistik mellan billig/dyr, men den enskilde individen hjälper statistiken som sagt inte mycket.)
I "drift" så är problemet istället att man inte testar, dvs motionerar mekaniken, tillräckligt ofta, varför denna kan kärva när det gäller. Det problemet är ungefär samma oberoende av kostnad, ja dvs, de dyrare är säkert mycket bättre relativt sett, men allt sammantaget så är det bättre med en billig välmotionerad, än en dyr som inte löst de senaste 20 åren.
Sannolikheten att man skall komma till bortre änden av badkarskurvan, dvs utslitning, då främst av kontaktytor, bedömer jag som liten i normalfallet. Det man får tänka på här är naturligtvis i vilka sammanhang den bryter, och här skulle jag tro att det skiljer sig från den andra komponenten som "går sönder" nämligen dvärgbrytaren. Dvärgen när den löser för kortslutning måste bryta en mycket stor ström, det samma är typiskt inte sant för jfbn; den bryter typiskt vid mycket beskedligare strömmar (om man bortser från stum fas-jord-slutning då).
En jfb är ändå ganska "dyr" om man jämför med exv. en dvärg. Även en billig jfb kostar några hundralappar, vilket mer än väl räcker till för tillräcklig byggkvalitet; så svårt är det inte att få till en jfb. Om det är så att billigare dito *har* en tillräcklig byggkvalitet jämfört med dyrare, det låter jag däremot vara osagt. Om någon skulle ha söndersågade dito p.s.s. som de bilder på dvärgar vi sett, så vore det ju mycket intressant.
Nu har jag röstat, glömde eller struntade tydligen i det när tråden var nyfödd.
Om den underliggande frågan var ifall man bör ha kyl/frys på egen JFB så blev kanske inte svarsalternativen riktigt bra. Skulle kanske kunnat få vara med ett alternativ typ:
"Har någon gång löst av känd orsak som har eller kunnat förstöra mat:"
Men jag svarade exakt som frågan är ställd, dvs mina har aldrig löst av okänd orsak.
Jag har 4 JFB, en för garaget, en till friggeboden, två i huset där en har en enfasgrupp till lyse och uttag utomhus plus TM +TT
Den andra JFB'n tar resten av huset.
FLVP sitter utan JFB.
De JFB-trips jag fått har nog mest varit sådana medan jag kopplat, dvs mest genom att klippa en kabel eller på annat sätt lägga ihop noll-jord.
Förutom dessa gånger har husets JFB trippat när jag;
* pillrat med gaffel i brödrosten
* råkat slå på vattenkokaren utan vatten i.
JFB för utomhuselen trippade när värmeelementet i tvättmaskinen hade blivit dåligt och läckte ström, då var det ju lite tur att bara lite el utomhus och till TT försvann, inte lika mycket panik.
Läxa lärd här, är att jag tänker bygga om centralen ("vilket år som helst") och sätta utomhus, DM, TT, TM och spis på samma JFB, resten på den andra. Dvs utomhus + vad gäller läckström alla opålitliga apparater på ena JFB.
JFB i friggeboden har aldrig löst, den i garaget har löst 1 gång när en sladd låg helt dränkt i en vattenpöl + att jag hade en bil med jordfel i motorvärmarelementet, vilket gav några trippningar innan felet var funnet.
Felet i tvättmaskinen skulle kunnat förstört mat i kyl/frys ifall vi slagit igång TM och direkt åkt iväg efteråt, när felet kom första gången. Ja om TM hade varit på samma JFB då, vilket den nu inte var, det var bara lamporna utomhus som slocknade nu.
