13 270 läst ·
68 svar
13k läst
68 svar
Brukar din jordfelsbrytare tjyvlösa?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag har tre jordfelsbrytare, ingen har löst ut annat än under kontrollerade former
1 En som skyddar källaren där även garaget finns. Utebelysningen och uttag ute matas också härifrån. Dock har jag undantagit gruppen för belysningen i "källarhallen", denna skyddas av JFB för bostadsplanet. Gruppen för belysning i bostadsplanets hall skyddas dock också av denna JFB. Här skyddas även den gamla Diompannan med elpatron från 80-talet
2 En JFB för bostadsplanet exkl belysning hall men inkl belysning källarens hall enligt ovan.
3 En JFB i en liten undercentral i källaren som dock inte har någon funktion för tillfället.
Kommentar till mitt nej.
Den löser som sagt inte utan anledning och hittills enbart då ett sladdställ varit klämskadat eller att jag gör något av misstag. JFB tar hela huset och verkstad här dvs även kyl/frys och LVP.
Däremot funderar jag på att lägga utomhusuttagen och verkstaden på en egen JFB, de ligger på egen undercentral så lätt fixat.
/Kent
/Kent
Har haft en jfb sen -94, utökade centralen och sektionerade med ytterligare en -09. Aldrig haft "tjyvlösningar", men däremot p.g.a. naturliga orsaker en handfull gånger, bl.a. nya värmeelement som körs 1:a gången (elgrill, tändelement pelletsbrännare m.m.), vattenkokaren som fick sig ett bad en gång, ett åsknedslag mitt i byn i somras (förstörde dock inget) och säkert några gånger med mig och spänningsprovaren i högsta hugg.
"Protector" -94 & "Gewiss" -09
Inga utlösningar utan känd orsak.
Vanligaste orsaken är att PE och N nuddat vid varandra i samband med installation eller reparation (delas med flera andra ovan).
Näst vanligaste en felkonstruerad kondens-torktumlare där Siemens lyckats stoppa in oisolerade värmespiraler och öppna (om än lackade) fläkt-motorlindningar i den slutna fuktiga luftkanalen. Ludd + fukt = jordfel ! Tröttnade och slängde ut maskinen.
Har tre sektioner men värmepumpen har ingen egen. Däremot är den fjärrövervakad. Resonerar som så att av alla tänkbara fel till att pumpen kan stanna så utgör jfb endast en bråkdel. Servern har däremot begåvats med en egen sektion, för att undvika krash av hårddisken (har ingen UPS).
Fläktar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Dags för en liten sammanfattning. 55 personer har röstat och endast 3 har sagt att JFB har löst någon enstaka gång utan förklaring.
Exempel på ett antal befogade frånkopplingar: värmekabel, fukt i anslutningskablar, sönderrostat strykjärn!, fukt i div apparater, nya värmeelement som körs första gången(?!)
Exempel på befogade men irriterande frånkoppling: Kortslutning av jord och nolla vid installationsarbete. Kanske inte vore så dumt med 2-poliga säkringar.
Så vad finns kvar som man behöver oroa sig över? Det finns bara ett exempel ovan: Åska. Hjälper överspänningsskydd mot det tro?
Den slutsats man kan dra hittills är i alla fall att man inte behöver vara speciellt orolig för att JFBn obefogat ska lösa, förutsatt att man har en sund sektionering där riskgrupper och viktiga grupper hålls isär.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
*bump* - fler som har erfarenheter ?
· Västerbottens län
· 18 065 inlägg
Jag torde väl vara värst, jag har räknat ihop till 13 stycken (borde vara en till i verkstan som nu delvis är utan)
Nej inte tokseparerat men det blir så med sju byggnader som är ut och ombyggt.
En JFB per central.
Har bara löst pga kortslutningar fas skyddsjord och när man slår ihop nolla och skyddsjord.
Protte
En JFB per central.
Protte
Har fyra sektioner:
- uttag i kök + avfuktare till krypgrund
- garage + uttag utomhus (inkl 3x16A för byggare)
- värmepump (personskyddsautomat med hjälpkontakt kopplad till larmet)
- övrig el i en diazedcentral (kyl/frys, övriga inomhusuttag)
Den enda utrustning som har löst ut var värmepumpen. Elpatronen var skadad, varje gång den slog till löste jordfelsbrytaren. I övrigt var det bara elektrikern som klippte av N+PE samtidigt med kabelsaxen...
Jordfelsbrytarna är hager och personskyddsautomaten Legrand.
Off-topic: det sitter dessutom ett par Carlo Gavazzi elmätare som förutom förbrukning visar ström per fas. Praktiskt för att balansera lasterna.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
I förra huset löste JFB så fort man kunde ana åska i luften, den tog hela huset. Efter ett byte till en modernare så var det inget problem. Bor nu i Norge och har Jordfeilautomater (2-polig säkring med jfb) på varje grupp, har aldrig varit några problem.
· Västra Götaland
· 344 inlägg
I förra huset hade vi en (fabrikat okänt) jfb i hela anläggningen som löste ut så fort åska närmade sig. När man grävde ner luftledningarna så minskade problemet kraftigt.
I nuvarande hus med en jfb (Hager) på anläggningen så har den löst ut på utebelysning = fukt och 2 gånger på halogenlampor i spottar som "exploderat" vid tändning.
Med mobil via byggahus-appen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 988 inlägg
Äldre JFBer (före 1995) kunde lätt lösa för åskan, men det innebär alltså att ni hade åsköverspänningar i huset
http://www.fluxio.se/forum/elhistoria/5727-tva-aeldre-jordfelsbrytare-datera.html#5729
Tror vi har 2 sektioner. De löser väl ut 2-3 gånger per år. Brukar alltid få smått panik när de usla elkunskaperna ska sättas på prov. Första gången var det kablarna till ytterbelysningen (som ej var monterad vid tillfället) vid fuktig väderlek som gjorde att det löste ut. Tog ett tag innan jag kom fram till det genom att tända och släcka överallt och dra ut kontakter. Nu på senare tid har det varit motorvärmarkabeln som ramlat ner i snön och en förlängningskabel i regnet.
Har aldrig haft tjuvlösning av okänd anledning. En gång pga fukt i en utomhusbelysning är allt. Bor vid havet så det blir rejält blött när det stormar.
Har 2 JFB för trefas uttag i uthus.
Fyra i boningshuset, i princip en för varje rad i centralerna. Uppdelat på belysning, värme, etc.
En brandskyddsautomat för VP.
Separat 1-Fas JFB/dvärg för ytterbelysningarna planerad.
Har inte separata JFB för kyl/frys. Vill att en tjuvlösning uppmärksammas genom att belysningen slocknar.
De flesta JFB är av fabrikat Merlin-Gerin, men det har smugit sig en Malmbergs
bland Hermerlinerna. (Man tager vad man haver, ibland..)
